Проконсультируйте, как настроить WiFi камеры видеонаблюдения для удалённого просмотра??
Тема в разделе "PC и www", создана пользователем pavel225, 20 мар 2009.
  1. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    #21 walkmann, 30 апр 2009
    Эхх... . Вот обычно так спор и проходит )
    Твоя фраза, так ? Разберем ее:
    kbps = Kb/sec ака kilobits per second = kilobits / second
    соответственно, ничего допускать не надо, это и есть одно и то же.
    Тупо per заменили на слеш /
    Вот уже между kbps и KB/sec разница будет, ибо в первом идут биты, во втором - байты, но ты же там не написал KB, а Kb.
    P.S. я здесь не доказываю то, что ты не знаешь разницу между байтами и битами. Знаю, что знаешь. Но если другим указываешь на их ошибки, то будь добр сам соблюдай правильное написание Kb (килобитов) и KB (килобайтов)
  2. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    Подниму еще раз темку. узнал как это все сделать, но не могу пока понять как кое что настроить. Получается так, стоит блок DVR Shuttle 800, он подключен к роутеру, и к роутеру по сети еще подключены компьютеры в доме.с которых ьак же можно все смотреть, через програмку которая шла в комплекте Remote viewer. Узнал что бы удалена это посмотреть надо поставить на удаленом компьютере тоже эту программу и в ней прописать IP, вроде роутера, Но нужно настроить NAT на роутере. Подскажите как его настроить, куда там что писать, и какой IP адрес в него прописывать( мне сказали что в NAT нужно прописать IP этого DVR)Подскажите кто знает что нужно прописать и как настроить NAT.Спасибо
  3. Sam
    Sam Member
    26 янв 2004
    Не усложняй . Если это уже работает в доме,никакой рутер настраивать тебе не надо ( До тебя уже все настроили ) . В клиенте ( или Интернет Експлорере ) указывается IP DVR'a,ну,и может быть порт не стандартный 80-ый .Все .
  4. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    а NAT прописывать не надо? т.е. просто ставлю эту программу , в ней прописываю IP DVR и все должно работать ? а порт как узнать? Там все работает и настроено для дома, а для удаленого доступа ничего не сделано
  5. Sam
    Sam Member
    26 янв 2004
    Давай по порядку .
    Из дома ты смотреть можешь ?
    Если можешь,то как ? ( через вьювер или IE,если через IE,вводишь только IP или через : порт ) ?
    NAT / Port forvard. - суть одна,в разных рутерах называется по своему .
    Доступ к рутеру есть ? Реальный IP ?
    Делай форвард на IP DVR'а ,порты смотри на ДВРье в разделе WebCam/TCP/Multicast server .
    Еще . Такого DVR Shuttle 800 не нашел,может на базе GeoVision GV800 ?
  6. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    Посмотри пожалуйста Л.С.
  7. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    тему можно закрывать,Все сделал.
