пропала искра и несрабатывает топливный насос m30b34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем BMW535, 16 апр 2013.
  1. BMW535
    BMW535 New Member
    11 ноя 2012
    latvia
    снова здрасти:) такая беда, пропала искра и несрабатывает топливный нансос, что может быть? подрубал насос на прямую к акуму качает топку но движок не запускается:(( так как нет искры, замыкал контакты (30-87) никаких изминений)насос врубается только на прямую!
    по поводу искры даж и незнаю с чего начинать:(( попробывал заменить пару катушек зажигания результат нулевой(
    вопрпс 1--на катушку должен поступать ток при включеном зажигание? индикатором можно проверить или мультиметром?
    вопрос 2-ой--- мозги могли полететь?(мотроник)
    вопрос 3-ий - изза дачика коленвала может это всё быть?
  2. nightracer
    Смотрит датчик коленвала. Если он не видит оборотов коленвала, то не будет ни топлива ни искры.
    П.С. Хотя это по опыту с М60, но на М30 мне кажется такая же логика.
  3. Paparazzy
    Диагностику подключи:pens:
    Датчик колена включает насос:ok: А ещо есть хрень на свечном проводе, тоже даёт сигнал, хотя и без неё, должно работать по идее. А мотроник вроде так не сдыхает, если тока его водой не залило нафиг:crazy:
    Можно свечи выкрутить и посмотреть, есть ли искра=)
  4. BMW535
    BMW535 New Member
    11 ноя 2012
    latvia
    импульсивный датчик от е32 можно поставить?:) и мозги можно от е32 вставить? там таж движок м30 стоит
  5. BMW535
    BMW535 New Member
    11 ноя 2012
    latvia
    диагностика хз :(( когда были проблемы с обаротами диагностика покозала что всё было хорошо:) а окозалось насос нагнетал 2.5 атмосферы на холостом ходу) ка ток педальку в пол давление резко падало в низ
  6. BMW535
    BMW535 New Member
    11 ноя 2012
    latvia
    расположенном в правой задней части моторного отсека есть две релюхи одна оранжевая другая белая,белая при включеном зажигание жужит а иногда нет:) для чего ана?
  7. Paparazzy
    всё идентично:ok:
  8. Paparazzy
    Ну насос естественно диагностика не видит:gigi:
  9. Paparazzy
    где?:so:
  10. BMW535
    BMW535 New Member
    11 ноя 2012
    latvia
    с првавой стороны под крышкой:)
  11. Paparazzy
    там реле бензонасоса и лямбды
  12. nightracer
    Если реле жужжит, то проблема может быть с массой, то есть питанием.
  13. Paparazzy
    или с реле=) но он насос на прямую вроде включал. Не заводилось:ivf:
  14. nightracer
    Но если действительно где-то открутился или отгнил минусовой провод, то ни мотроник ни мотор может не работать.
  15. BMW535
    BMW535 New Member
    11 ноя 2012
    latvia
    минусовой провод где его искать?:)))
  16. BMW535
    BMW535 New Member
    11 ноя 2012
    latvia
    где его искать?:)))минусовой провод
  17. nightracer
    По M30 не подскажу. На М60 был сзади двигателя, недалеко от самого мотроника.
  18. BMW535
    BMW535 New Member
    11 ноя 2012
    latvia
    назаводилась потомучто искры нет (
  19. BMW535
    BMW535 New Member
    11 ноя 2012
    latvia
    а как они примерно выглядят? цвет толщина? ну и тд:)
  20. Paparazzy
    так к двигателю всего один провод на прямую подсоединен.
