пропала тяга на 525 tds
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем rvtvad, 1 янв 2011.
  1. rvtvad
    rvtvad New Member
    18 янв 2009
    Случилось это все месяц назад , в один прекрасный день пропала тяга ( на хол.ходе невозможно трогаться без газа , глохнет . на компе расход вместо 8-9 литров стало 12-13 на 100км , прошлой зимой такого не было .
    На хол.ходу вместо 0.6-0.8 теперь около 1.9-2.3 литра в час .
    Все фильтра + масло менял 1.5 месяца назад , также неделю назад поменял еще раз топливный фильтр. при разгоне черного дыма нет . сеточку в баке тоже чистил . машина начинает более менее разгоняться после 2 т.об. но и то с таким чувством что за собой тяну еще 1 машину .
    Какие будут варианты для устранения етой проблемы ?
  2. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Блок управления мотором менял?
  3. rvtvad
    rvtvad New Member
    18 янв 2009
    Нет пока не менял , его еще и найти надо :ivf:
  4. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Под капотом справа ящик чорный,там он.
  5. rvtvad
    rvtvad New Member
    18 янв 2009
    eto to ja ponjal , ja imeju v vidu 2oj takoj najti nado
  6. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Какие цифры там?
  7. rvtvad
    rvtvad New Member
    18 янв 2009
    Ja bi s radostju skazal no na ulitce metelj , neoxota kovirjatsa 6as :lol:
  8. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    :ivf: у меня есть мозг от тдски 93 года ,если что.
  9. rvtvad
    rvtvad New Member
    18 янв 2009
    Nu kakto tak
  10. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Да,у меня такой же.:ok:
  11. Павлентий
    D-pils
    Была похожая проблема, не знаю какой был расход, по тяга пропала, подхвата не было.
    Там от впускного коллектора тоненький воздушный шланг отвалился, который на датчик идёт.посмотри, может как у меня.. :hz:
  12. Владимир З
    Владимир З New Member
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    а что это за шланг вообще? он у меня был на половины переломан , птом я его изалентой залепил , вроде изменений некаких незаметил , с тягой и расходом всё в норме было и есть :clap:
  13. Павлентий
    D-pils
    могу вечером фотки сделать если интересно..
    у меня шланг раза 4 отваливался, пока я его не поменял и хомутом не затянул
  14. Павлентий
    D-pils
    по моему, как я понял идёт на датчик давления воздуха, нагоняемого турбиной, далее информация на насос тнвд, и соответствующее кол-во топливо идёт в горшки.. :hz:
  15. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    скорее всего это трубка на датчик давления. датчик отвечает за включение "турбо" режима...
  16. Павлентий
    D-pils
    так и есть.. подхвата не было... 1000 оборотов, газ в пол, разгоняемся с 1000 до 2000, дальше 2500... 3000..3500.. динамика абсолютно не менялась. аж грустно было. :frozen:
  17. Андрей Ф
    Андрей Ф New Member
    3 июн 2010
    незнаю
    та же беда была , и чо он отваливается у многих , хрен его знает
  18. rvtvad
    rvtvad New Member
    18 янв 2009
    О спасибо сегодня погляжу .
  19. Павлентий
    D-pils
    там шланг на штуцерок одевается так же как на обратках форсунок. хомуты не предусмотрены..но я поставил, теперь не сваливается..:ivf:
