Пропали огни заднего хода
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Dex, 5 авг 2009.
  1. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    короче только что ночью давал задний ход, сначала горели огни, потом второй раз включил заднию и всё.... белых огней больше нету...:nomi2:
    В чём может быть проблема?:so: предохранители может?:so:
  2. outlawz
    outlawz Member
    13 дек 2008
    Дом 2
    1)на коробке может глючить концевик вкличения огней
    2)предохранитель
    3)провод кирдыкнулся, в том месте где он с лапы крышки багажнака к кузовы уходит
    4)мож одна лампочка была дохлая, а тут померла вторая?
  3. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    1) Где этот концевик находится?
    4) не, обе норм были
  4. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР, ул.Латгалес 666AT/LCF
    Мож стырили? Какой район?
  5. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    давай без оффтопа
  6. AxiLe
    Обе лампы не могли выйти одновременно из строя, соответственно и проводка не могла уйти в никуда. Проверь как светят поворотники, тормозные лампы и габаритки, Если всё симметрично, то проблема скорей всего как писал outlawz - на коробке глючит концевик включения огней. Либо окисление.
  7. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    А где этот концевик находится?
  8. nightracer
    На коробке автомат в салоне, на механике где-то на коробке, думаю если залезть под машину то не составит труда его найти.
  9. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Если есть подозрение на концевик в КПП, то можно снять полку вокруг рычага и там будут такие фишки, и можно просто замкнуть контакты белой фишки (это для механики).
  10. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    Ок, спосибо. сегодня посмотрю.
    P.S. У меня механика.:swayka:
  11. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    Такс... сегодня наконец-то решил сделать огни зад. хода.:swayka:
    Нашёл я проблему, оказался етот датчик который в коробку входит, нефурычит.:zloi: вот вопросик, как его поменять? тупо выкрутит и вкрутить обратно?:so: или там есть подвох какой-то?:doh:
  12. ToRTiK
    ToRTiK ПРОСТО КРАСАВА
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    на сколько я помню вкрутить и выкрутить! :super: кстате есчо вопрос к тебе не потеме...у тебя понель не пишет или тебе просто лень лампочки менять?! :super: я тебя очень долгий срок видел без одного габарати...:hello:
  13. felo-de-se
    felo-de-se Свой человек
    11 ноя 2004
    Нет подвоха, я выкрутил задул вд-шкой, подр%чил его и всё заработало :sharik:
  14. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    да ладно там...новый 1.70 стоит...чо там не купить зато на 100% и каждий раз не надо будет его дёргать! :super:
  15. felo-de-se
    11 ноя 2004
    Я это делал "заодно" и впадлу было до магазина ехать:ivf:
  16. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    А ну если просто Выкрут/Вкрут то зашибись, а то я подумал вдруг там ещё масло какое-то!:so: У меня Low-Version, компа нету!:nomi2: Но ты походу путаеш меня с кем-то, так как у меня габарит задний, в прошлом году не горел!:sdvfdsavbs:
  17. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    нее у меня память на машины хорошая...и твоя машина стоит в гаражаш на против бурвэ...:super: просто у тебя может контакт отходит и то гарит то не горит! :super: проверь на всякий случай задний левый! :hello:
  18. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    ЭЭЭЭхххх.... :hihihi Я могу тебя обрадовать, память у тебя плохая!:green: У меня машина стоит возле дома. И гаражи на против бурвэ.... я понятия не имею где это... :so:
  19. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    А где за 1.70 ??? адресок магазина не подскажеш?:so:
  20. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    да помойму в той же самой латбеме...мне тогда просто у меня на работе делали потому покупали сразу рядом...это как с моста в иманту спускаешся с право раньше адмиралка была... и в этом же доме магазин запчастей...:super: вот там всё это и есть!
