Оперативка у меня 1ГБ, но это не может быть причиной, т.к. память свободная есть. Про процессоры я соврал, у меня оказавается, 2х2.8 пни, чуть слабее, чем у тебя. Видео по любому лучше... EVR - Enhanced Video Renderer> - откуда такой? У меня EVR (Vista / .Net3) и EVR польз. опции disabled... Почитал, он вроде бы только для Vista. У тебя Vista на этом компе?
Нет, у меня ХП, но не совсем ХП, а Сервер 2003 переделанный в десктоп, но эти опции активны, сам немного удивился, до этого ими не пользовался, хотя у меня стоит NET.3
Поставил этот EVR. Как звуки выстрела раздавались ещё до того, как негр пистолет напривил, так и раздаются, как фреймы пропадали, так и пропадают... Ладно, спать, секс с кодеками продолжу завтра...
В общем, Media Player Classic тянет почти всё, на данный момент 3 FullHD фильма идут нормально, не идёт вот этот кусок Казино Ройяль, но для таких буду использовать триальный CoolDVD Player. Теперь новый вопрос. Звук. Неважно, куда втыкаю, в ТВ или ресивер, как только подключаю комп - сразу гудение раздаётся, чем громче звук, тем и оно громче. Не скажу, что очень громко, но навязчиво... Кто подскажет, в чём причина? Провода вот такие: http://www.argus.lv/product_info.php?products_id=18995 Судя по цене вот такие вот лучше: http://www.argus.lv/product_info.php?cPath=546_548_1416&products_id=37797 Но бежать наугад менять не хочу, хочу причину понять. Аудио провод идёт под плинтусом вместе с интернет-кабелем и HDMI от компа. Они как-то влияют?
Подумал, проверю, отключу провод интернета и HDMI. Интернет не повлиял, а вот HDMI при отключении с обеих сторон гул становится в разы громче, а не тише, как я думал должно быть! Профан есть профан. кто-то что-то подскажет, почему так? + Провода (то, что они вместе) не при чём, вытащил аудио, положил отдельно, всё равно гудит...
Всё, снёс всё накуй, поставил Media Player Classic Home Cinema вот отсюда: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=744823 . Теперь всё идёт, даже кусок Бонда. На расивере звук меньше сделал, оперирую звуком в PC, почти не гудит. Всё, больше ничего не трогаю, пока всё работает...
ХЗ, но у меня похожее с сабом было. Хоть провод сигнала и был, якобы, экранированный и недешевый, но фон присутствовал и чем громче сигнал, тем сильнее шумел. Провел его отдельно от провода питания и всё Ок стало.
Хм... Ну, есть 6 выходов, окрашенных в разные цвета. Но это не цифровые. Есть отдельно от этих выходов, наверху 2 выхода - я подозреваю, что они могут быть цифровыми, но не уверен. Сейчас, попробую рисунок раздобыть...
Момдель 8I945PL-G Насколько я понимаю, c или d? Но у меня ресивер хиленький, старенький - в нём только тюльпаны, так что не подходит вариант?
Да, именно c, d. Только в свойствах карты надо будет тогда включить, что звук выводится по цыфре Ресивер 6-канальный? декодирует Dolby Digital и DTS? Если да, то коаксиальный точно вход должен быть, даже у самых старых.
Нэма... Ресивером я его называю, всё равно что пони скакуном называть... ;) Sven - изначально задуманный как компьютерный 5.1. 6 тюльпанов у него на входах... Всё не соберусь поменять...
Ну тогда дела не очень, можно конечно подрубить эти колонки шестю тюльпанами, но декодирования 6 дорожек только дополнительно нагружает центральный процессор
Не, ну, я более-менее доволен жизнью. 1080p идёт, звук есть (гудение минимально, слышно только в момент пауз). Все силы брошены на подключение DTV через встроенный DBV-T. Впрочем, это тема не этой ветки.
