Просветите по дифференциалам
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем Coupe, 23 фев 2010.
  1. Andrey45
    Х.З. Кто от чего мерит. Одни говорят в БМВ 70% другие, типа тебя, 25%. Видимо от чего отталкиваться.
  2. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    25 у бмв
  3. Dimon32
    В БМВ 25% :bighands: Если проверить комплектацию машины с блоком - там будет написано LSD 25%. Насколько знаю, то больше можно сделать другими "шайбами" или как там они назывались эти пластины :ivf:
  4. Andrey45
    IXT сказал 25% значит 25!:super: Интересно, а редуктор с ADS у МВ на сколько блокируется? Утверждают что на 100% до 38 км/ч. Там принцип схожий только подаётся масло под давлением до 30 бар и блокирует диф. После разгона давление сбрасывается и редуктор работает как простой. Кто-то утверждает что незажатый продолжает постоянно блокировать до 15%. Честно скажу что не проверял и свой редуктор не крутил до переделки. Есть подозрение что там расчёт процентов ведётся от максимальной блокировки которую может создать давление масла. Но на зимней дороге ASD комфортнее чем LSD. Работает более мягко, без рывков. За счёт этого рулить проще. Но забирает мощность двигателя и дооснастить головняково. Предлагают делать ручное управление ASD чтобы самому регулировать процентовку блока.
  5. Andrey45
    100% блокировка!:super:
  6. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    принцип схожий с бмв виско блоком, (на картинке запчасть №30)
    лсд не может работать с рывками и т.д.,:so: он всегда заблокирован на каких-то 25% (от чего эти проценты ХЗ)
    зы на рабочем, бмв 25% блоке чтобы прокрутить одно колесо против другого надо усилие примерно в ~80Нм
  7. Andrey45
    Не рывками а жестко. ASD если одно колесо выскакивает на сухое покрытие мягче демфирует резко возникшую разницу в сцеплении с дорогой между сторонами. Поэтому разгон получается плавнее.
    Что такое виско блок? На что устанавливали? Как работает?
  8. Andrey45
    LSD AMG 40%
