Проверка сопротивления датчиков ABS
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем kotopolis, 7 мар 2015.
  1. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Все зависит от того, какие у тебя датчики, старые или новые.
  2. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    У меня е38 дорестайл...
  3. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Какой цвет фишек датчиков АБС
  4. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    не скажу т.к. не смотрел ещё...
  5. kotopolis
    kotopolis New Member
    26 сен 2013
    Новый датчик , оригинальный, bosch стоил 82 фунта. Но я взяла не оригинальный, но немецкий за 12:lol:
    Сначала заказала siemens с синей головкой, но когда посмотрела на свой датчик, он у меня серый, пришлось поменять, так как они не взаимозаменяемы.
  6. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    12 cena sme6naja kone4no...glavnoe 4to bi rabotal:super:
  7. vadoz
    vadoz Member
    24 июн 2014
    есть синие б\у за недорого :nomi2:
  8. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Как я понял, что автор в Англии, так что какие есть, не вариант предлагать )
  9. vadoz
    vadoz Member
    24 июн 2014
    нет бмв , нет проблем :green:
  10. kotopolis
    26 сен 2013
    Датчик поменяла, но лампочки на панели остались.
    Вопрос, после этого надо компьютер чистить, или оно само должно пропасть ?
    Спасибо.
  11. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Если все впорядке, то при движении значек пропадет сам.
    П.С. Можно скинуть и компом.
  12. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Датчик ты поменяла, а после замены пробовала прозвонить его? Что там получилось? Ситуация улучшилась или осталась без прозвона, как и была?
    Снимать компом не обязательно, должна сама потухнуть, если порядк в системе.
  13. kotopolis
    26 сен 2013
    Вот это я не сделала.. Ну само не потухло.
  14. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    значит проблема актуальна
  15. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Так прозвони, если опять таки после замены там обрыв, то ищи где обрыв.
