проверка уровня масла
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Nomak, 28 ноя 2008.
  1. CaHbOK
    Макс, не тупи, по твоему на масло сила тяжести не распростроняется??? :doh: Заборник маслянного насоса находится на дне картера, поэтому ему пох на горочки!
  2. Word
    Word New Member
    27 апр 2007
  3. Nomak
    Nomak New Member
    27 ноя 2008
    ну ладно, фиг с ним, я бы ещё понял если бы в новом перенавороченном бумере что то сделать не удавалось или не знали как... но просто поменять масло. просто и банально нормально обычно поменять, то есть старое слить - новое влить, чтобы всё везде было в норме (и ведь денег взяли больше 100 латов вместе с коробкой). да и не в гаражах левых менял, в латбеме... паскудно на душе.
    и не дают возможности связаться с владельцами, с кем либо... смешно. всё равно же найду.
  4. Word
    Word New Member
    27 апр 2007
    Просто хочется срача, так и скажи :bighands:
    З.Ы. про нестыковку даты ведь так и не ответил
  5. Nomak
    Nomak New Member
    27 ноя 2008
    лень из пустого в порожнее переливать...
    здесь тема - масло. или ты решил собственное расследование провести?
  6. Paparazzy
    пля, Саня, учи матчасть:hello: Его заставят от маслоприёмника тока нейуховейшие перегрузки отойти:wink: Инженеры не лохи, а масло не вода:hello:
  7. zheka
    zheka Well-Known Member
    8 окт 2006
    кстати, сколько стоит поменять сальники? Это дорогое удовольствие?
  8. CaHbOK
    Ну а я тебе про что! А на уровень масла горочки хорошо влияют! :hello:
  9. Paparazzy
    ну горючка это горючка, а масло это масло... и если на каждой горке и в каждом повороте будет масляное голодание то мотор бы за день убилсо бы:)
  10. CaHbOK
    С чего там быть голоданию? Масла то меньше не становится! Когда мотор работает то масло в системе и уровня никак не будет. При встрече я тебе на пальцах объясню. :bighands: Горячее масло очень жидкое, да и у масла и у бензина свойства жидкостей, только текучесть разная!
  11. smizlee
    smizlee New Member
    6 окт 2007
    гонец из Елгавы
    Checking oil level
    1 Park the vehicle on a level surface.
    2 Allow the engine to run at operating
    temperature for at least 15 seconds
    at idle, then shut it off.
    3 After approx. one minute, pull the
    dipstick out and wipe it off with a
    clean lint-free cloth, paper towel, or
    similar material.
    4 Carefully push the dipstick all the way
    into the guide tube and pull it out
    again.
    5 The oil level should be between the
    two graduations on the dipstick.
    ей би :so: Но я себе делаю чтобы на холодом двигателе на щупе от МАХ метки не хватало 2 мм
  12. Paparazzy
    Сань я прекрасно понимаю, и сам те на пальцах могу обиснить:wink:
  13. Bibas
    для того там и 6-8 литров масла + спец форма картера... чтоб двиг заголодал надо ооочень посторятсо!!!!
    п.с масло не меняет своей плотности... максимум надо расчитывать на нагрев металичиских частей(сужение расширение) и то что масло становитсо чуток жиже... не думаю что его(масла) становится больше 5 милиграмм
  14. Oleg
    Масло проверяют на теплом двигателе.
    Проверьте еще раз уровень масла на теплом моторе, через 5 минут после его остановки. За ночь из корпуса масляного фильтра может вытекать все масло и его уровень в таком случае показывается выше нормы.
    В вашу машину (728i) было залито 6 литров масла, поэтому непонятно как его уровень может быть выше максимума на 8 мм.
    Что за бред ???Помоему должно быть пох стекает не стекает оно оттуда оно должно соответствовать уроню,разве не так ?Как они его меняют слили залил 6литров и всё щюп даже не смотрели? ещё раз убеждаюсь что лучше всё это делать самому ну его нах эти сервисы :zloi:
  15. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    в литеатуре вычитал что на хололную должно быть немного больше середины между метками:roll:
  16. Word
    Word New Member
    27 апр 2007
    Верно, а если масло изначально (по теплому) было залито по максимальной отметке, то на холодном будет показывать выше максимума.
    Автор в своих наездах не прав.
    И даже если уровень масла выше или ниже нормы на 1-1.5 сантиметра, ничего с двигателем не случится, т.к. заводом предусмотрены такие незначительные отклонения.
  17. хулиGUN
    В 2.8 по каталогу заливается 5.8 литров масла
  18. DMS
    Kogda v CSDD na TO na dizele priediw s perelitim maslom toze samoe im skazi :)
  19. Bibas
    :gigi::gigi::gigi:
    +1
  20. Nomak
    Nomak New Member
    27 ноя 2008
    Мысль понятна, но она, мягко говоря, спорна.
    Тебе уже предложили испытать судьбу приехав на дизеле, на ТО, с перелитым литражом:?
    Завод предусмотрел отклонение и обозначил его на щупе уровнем "максимум":wink:
    Я за рулём с 93-го года, а значит опыт общения, ремонтов и т.д. велик и всегда всеми мастерами и автомеханиками я был строго предупреждаем: не переливать! Перелил - откачать!
    И теперь, когда я поменял старый мотор на шикарный движок с малым пробегом, менявшая сторона приняв мой звонок о переливе, прискакала-забрала машину и установила соответствующий максимуму уровень, пояснив при этом, ещё раз, что перелив-крайне опасно.
    Не стал спорить и механик (в отличии от местных знатоков) латбемы, и когда я в субботу приехал, все! признали опасность перелива (замеряли даже линеечкой на щупе миллиметры:D)
    для справки: поменять сальники, например задние, стоит 60 лс плюс сальники... одна из причин гибели - перелив.
    Paparazzy нравится это.
