Расход масла 3 литра на 10 000
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем root, 11 мар 2008.
  1. Liepaec
    Liepaec Свой человек
    5 апр 2006
    Liepaja
    не боись, у меня както слилось из 4,5 того что должно быть где то 2,7-2,8... и вроде ничего, ни лампа не горела ни шумел... а гонящая масло турбина кодов ошибки показывать не будет. токо если давление упадет сильно, но это тогда когда масло хлестать будет ручьём.
    турбина не журчит?
  2. Lady X-power
    Lady X-power BMWClub
    15 авг 2006
    логистика, запчасти BMW
    Болдерая
    жесть!
    мой мастер смотрит все уровни всех жидкостей даже при замене тяги заднего стабилизатора. и бесплатно. Да просто чтобы быть уверенным, что с машиной всё хорошо. И это обычная процедура каждый раз. :hz:
  3. root
    root New Member
    5 окт 2007
    АйТи
    Катлакалнс.
    Неа, посвистывает как обычно. При открытом окне и интенсивном разгоне такой тихий посвист :)
  4. KORN
    KORN Well-Known Member
    22 ноя 2007
    уже не торт
    Я в этом "спермалате" менял фильтр масляный, масло менял 2000км назад, и когда менял вроде фильтр хреново поставили, ну не в этом суть. Поехал в пермалат поменять кое что и решил пусть и фильтр поменяют. Поменяли всё сделали. Уехал, и через 200-300 км решил проверить масло, и офигел. Масло даже на щупе небыло. Залил 1.5 литра масла. Машина масло вообще не хавает. Оказалось что эти мастера поменяли фильтр и не долили масла!!! Т.к. масло впиталось в старый фильтр! :zloi: И ничего мне не сказали, короче катался на сухом двигле :zloi: :zloi: :zloi: :zloi: Убить за такое готов!!! :zloi: :zloi: Хотя бы сообщили или ещё чего!! :zloi: :zloi:
  5. Bibas
    для в8 96-98 годов, 2-3 литра на 10к это обсолутно норм!!!(при огресивной езде)
    куева начинается, когда машина начинает жрать 1литр на 1к км!!! вот это уже псц движку!!!
    П.С менять масло позже чем 15к- это :help: :help: :help: про 40к вообще смешно!!! ИМХО
    гонятса за мега дорогим маслом, что ездить по 40к- мне кажется глупым!!! лучше взять обычного и менять его каждые 10к (макс) :roll:
  6. Liepaec
    5 апр 2006
    Liepaja
    я больше имел ввиду что не произошло изменения в звуке турбины
    в последнее время? посвистывать вроде как должна. но несильно.
    хотя опять же по ТИСу всё в пределах нормы.
    добавь масло и забей. сломаеццо турбина или ещё чо так сломаеццо.
  7. roblezz
    roblezz Guest
    Смешно иногда читать твои каменты :lol:
    Инженеры МБ и БМВ лохи, биби не рекомендует :lol:
  8. root
    root New Member
    5 окт 2007
    АйТи
    Катлакалнс.
    Неа как свистела так и свистит.
    Долил до максимума, сейчас стало заметно тише.
    На диагностику сгоняю всё равно, для очистки совести по крайней мере..
    Надеюсь мой пост заставит всех участников дискусии завтра с утра прогреть мотор, заглушить, подождать три минуты и проверить уровень масла :)
  9. roblezz
    roblezz Guest
    Масло на холодную проверяется :wink:
  10. Liepaec
    5 апр 2006
    Liepaja
    правда посередине.
    это как ненадо прогревать машины(на самом деле зелёные -неча дымить) хотя всем вроде как ясно что двигатель правильно работет токо при одной температуре.
    это как механизмы - филлед фор лайф. (надо же кушать потом запчасти продавая)
    40 тыщ интервал замены масла это на каких машинах?
    так что джинсы джинсами, а ж*** вытирать надо.
  11. Bibas
    если что масло не меняет плотность, оно только жиже становится!!!! (это не антифриз!)
  12. Liepaec
    5 апр 2006
    Liepaja
    для моторного масла что бы понять уровень 3-5 минут достаточно. даже меньше.
    а вот масло в автомате совсем другой коленкор.уровень сильно от температуры зависит. и мерять надо как говорит производитель.
  13. maxim
    maxim Свой человек
    na novoj e60 523iA за 6тысяч пробега 4 раза доливал по литру. на е60 рестайл за 10 тысяч уровень не уменьшился вообще. вот он прогресс :D
  14. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    На горячюю, заглушить и подождать 1-2 мин.
    Про тепловое расширение не забывай.
  15. maxim
    maxim Свой человек
    на е60 даже щупа нет, уровень видишь на экране, так же узнаешь о доливе. Опять же прогресс. 8)
  16. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Прогресс это когда масла вообще не будет :green:
    А так те же яйца, только вид с боку :lol: :lol: :lol:
  17. Liepaec
    5 апр 2006
    Liepaja
    ну так и что потом было с 523иа? чинить пришлось или прикаталось?
  18. maxim
    maxim Свой человек
    так а что чинить- новое было 523ia, нормальный расход масла говорили мне в вессе. поменял на 530ia, а там уже другой двигатель, с новой системой впрыска, больше не ест.
  19. Liepaec
    5 апр 2006
    Liepaja
    нда, интересно.
  20. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    3.0д,м 57 масло почти не берет,1 литр на 7-8 тысяч.Если расход больше,это не норма.То что 0.7 литров по тису,это на максимальных нагрузках.В нормальном режиме 0.10-0.20.А вот старые шестерки,хавают масла побольше,но тоже не 0.7 на 1к.
