Расход масла 3 литра на 10 000
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем root, 11 мар 2008.
  1. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    +1. Биби прав :wink: :friends:
    На гарантийных машинах принято считать, что жор масла более 1л на 1000 км или превышающий тот же ТИС - повод для ремонта. Доливается масло до уровня, пломбируется двигло, через 1к проверка уровня в сервисе.
    Да и фокус замен масла каждые 40к состоит в том, что пока ты проедешь эти 40 к, успеешь долить еще литрофф 5 свеженького. Кстати, практически все новые движки, созданные для долгих межсервисных интервалов, сильнее жрут масло и это сделано не спроста :wink: :idea:
  2. root
    root New Member
    5 окт 2007
    АйТи
    Катлакалнс.
    После консультации с дизелистами решено залить новое масло и через 1000 км поменять. Чтоб очистить движок.
  3. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    А как это может повлиять на расход масла?
  4. Liepaec
    Liepaec Свой человек
    5 апр 2006
    Liepaja
    если другой вязкости то может и может повлиять
  5. root
    root New Member
    5 окт 2007
    АйТи
    Катлакалнс.
    Есть подозрение что сьело литр а остальное просто не долили при смене. Фокус с ранней заменой нужен чтоб новое масло впитало продукты износа полученные при работе в сухую. Тоже самое делают при переборке мотора только там масло меняют через 10 минут работы двигателя :)
    П.С. Сегодня меня ещё и в жопу долбанули... Бампер, багажник.. Просто жесть :)
  6. Paparazzy
    За 1-2 минуты, не всё масло успевает обратно в катртер слится. В итоге можеж перелить. :wink:
  7. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    Оно не впитается... Чтоб избавиться от продуктов износа, нужно все промывать в разобранном виде. Если есть маслянный радиатор - его новый нужно, ибо промыть это лотеррея.
    Сливайте масло, снимайте маслянный поддон и смотрите, есть ли серая пыль или нет. Просто полоскание мотора новым маслом - беспонту. если уже где-то и есть задиры, то при недостатке масла первыми страдают турбина (если таковая имеется) и коленвал/вкладыши. Лучше перестраховаться и посмотреть, чтоб потом не было сюрпризов.
  8. root
    root New Member
    5 окт 2007
    АйТи
    Катлакалнс.
    Всё бы ничего но описанная процедура стоит приблизительно как капремонт двигателя тоесть если перевести в наши родимые тугрики около 1000 - 1500 лат :)
    Так что будем надеятся на авось и припарки. Сегодня смена масла будем смотреть, что оно и как.
  9. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    раньше проверял уровень постоянно, а потом как-то обленивился...
    в итоге заглядываю через какое-то время, а уровень ниже минимума :help: думал, раз меньше минимума, то смело вылью всю литровую банку. Вылил... и стало выше максимума чуток :zloi: Так что аккуратней надо с доливкой :wink:
    И ещё: на Mobil 5W-40 за 15000 км не доливал масло ни разу, а на Castrol 0W-40 за 6000 км 1 литр потребовала :wink:
  10. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    Ну, если есть серая пыль - значит капремонт и есть. Лучше пожертвовать небольшим количеством денег на прокладку маслянного поддона и работы по его снятию/установке, проинспектировать что есть в поддоне - чтоб жилось спокойно.
    Если вкладыши коленвала/поршней задраны - стук вылезет даже после смены масла. Не сразу конечно, но обязательно вылезет.
    Замена вкладышей, шлифовка коленвала, промывка мотора - это конечно страшная картина, но если на начльной стадии успеть, то можно не так дорого отделаться...
  11. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Синтетика успевает, а если 20 гр и останется то ничего страшного :wink:
