Разлетается вентилятор термомуфты
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем CaHbOK, 14 фев 2010.
  1. CaHbOK
    Собственно проблема, уже 3 вентилятора поменял, лопасти отлетют одна за другой... :help: Есть идеи почему? На одной лопасти отлетел кусок как раз на уровне ваноса... но по мне это нереал что-бы за ванос цеплял... Может кто сталкивался? :pray: Грешу на помпу, в марте буду менять, может у кого какие ещё идеи есть? :hz: Двиг М50В25 с ваносом
  2. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    может где-то дисбаланс ?
  3. markovkin
    +1 термомуфта сама не люфтит? само по себе цеплять не должно :so:
  4. CaHbOK
    В том то и прикол что нет. Сначала думал что дело в вентиляторах, ну тип б/у, но чтобы 3 штуки... Может сама помпа люфтит? Может быть такое? Просто ставишь вентилятор целый, какой месяц он держится, потом -1 лопасть, потом ещё -1, вот сейчас под капот заглянул, из 11 лопастей 3 не хватает и одна коцанная как раз на уровне ваноса. Владельцы М50 у вас такой проблемы не наблюдается??? Все лопасти целые???
  5. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    vozmozno eto pompa ili termo mufta , no esli hotjabi na vid v termomufte ljufta net to luft v pompe ne proveriw poka ne oslabiw remen , esli remen oslabiw togda legko pozno proverit est ljuft ili net !:pens:
  6. CaHbOK
    Ок, буду пробывать, ато за*бало!!! :zloi:
  7. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    опоры мотора смотри,и кожухи на радиаторе:ok:
  8. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    еслибы помпа так люфтила,то натифриз бы давно вытек
  9. Ky}|{uK
    +1 и даже при этом лопости должны оставаться целыми
  10. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    na eto konewno obratit vnimanie nado no vseze na vrjatle , 4tobi motor sjehal s poduwek i stal obratno ne vstre4al , a esli on sjedit to eto srazu brosaetsja v glaza i soprovozdaetsja razli4nimi zvukami !
  11. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    oni razletajutsja ne iz za mehani4eskih povrezdenij a iz za disbalansa :hihihi
  12. CaHbOK
    Опоры мотора живые, кожух тоже целый... мистика. Обычно не спрашиваю на форуме ничего, но тут просто безвыходная ситуация. Насторожил отломанный кусок лопости на уровне ваноса, хотя до него сантиметра 3 при неработающем двигателе, но больше необочто обламать. Ве4ером шожу зафоткаю всю эту ситуацию, может прояснит ситуацию...:pray:
  13. Ky}|{uK
    Масло поменяй :gigi::gigi::gigi:
  14. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    если опора порвана то Ты этого не заметиш,мотор никуда не сдвигается(если целые поду6ки коробки),только на ходу из за крутяшего момента подимается с левой опоры(если порвана),вентилятор цепляется за кожух радиатора....:oh_no:
  15. AJlekcaHgp
    Даж не знаю что посоветовать.
    Всё уже сказали :so:
  16. klaipeda
    Если цепляет за что-то, это будет видно на том, за что цепляет. Даже если это металл. Больше похоже на дизбалланс... Вопрос: а когда/ с чего это всё началось? не менял термомуфту?
  17. CaHbOK
    Началось с того что купил машину, небыло уже 3 или 4 лопасти. Через какое-то время поменял крыльчатку, тоже самое и так 3 раза. Ничего не менялось, ни муфта, ни помпа, только ремень. :hz:
  18. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    и все таки смотри подушки! затяни ручник покрепче и пробуй трогатся порезче.... а кто-нить пусть глядит, что к чему..... :ok:
    может крепления радиатора не в порядке...
  19. Димасик
    Димасик New Member
    10 окт 2009
    Авто, электроника
    Было такое,что лопасти тёрлись о защиту, поменял подушки-как новая машинка стала. А видно не было что что то оторвало или сломалось..
  20. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    u e34 s m50 dovolno bolwoe razstojanie ot ventiljatora do diffuzora i po etomu ventiljatoru trudnovato do nego dostat , u menja bilo 4to odna poduwka porvalas motor realno podnimalsja no do difuzora ne dostoval i eto ot4etlivo owjuwjalos !
