Ремень ГРМ
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Bauskas, 1 окт 2007.
Статус темы:
Закрыта.
  1. NEC
    Недавно, ну где-то недельку назад уже столкнулся с такой работой.
    Вчера всё было закончено окончательно (Последние два дня покупал + ставил прокладку для выпускного коллектора).
    Снимали бошку.
    Новая башка (б.у.).
    Притирка клапанов.
    Шлифовка головы.
    Новые маслосъёмные.
    Потом новые свечи.
    Новые прокладки.
    Новый ремень с роликами.
    Обламались на помпе винты - новая помпа.
    И ещё мелочей на приличную сумму.
    Обошлось в копеечку.
    Можно было взять три-четыре б.у. мотора.
  2. SaSS
    SaSS New Member
    15 апр 2007
    EST, Tallinn
    Все ремни, что я менял, были в комплекте с роликами..., а некоторые комплекты включали в себя и водяную помпу.... :!: :wink:
    использую только SKF.....
  3. NEC
    Делалось как для себя.
    Зато теперь - один из очень не многих М40 который вообще никак не стучит.
    Работает как часики. Тихо, доставляет много удовольствия :green:
    Не жалею!
    Забыл написать, что рассыпался один компенсатор (Там где был самый сильый удар), тоже новый.
  4. Евгений.
    Евгений. Active Member
    6 фев 2005
    не работаю
    Плявниеки
    почему голову менял? :shock:
  5. NEC
    Возможно погнуло направляющие клапанов.
    Поверь, лучше поставить новую башку.
  6. Bibas
    распредвал, рокера ?????
  7. NEC
    Распредвал был ничего - оставили.
    Рокеры выдержат помоему вес поезда - тоже старые.
    Гидрокомпенсаторов пара новая, на них нагрузка через рокеры.
  8. NEC
    Но чесно говоря - легче и проще купить другой мотор, при раскладе что он нормальный.
    Просто там гемороя не на 3 часа, а на пару дней точно.
  9. Bibas
    ремень правельно поставил ??? там есть хитростей пару...
    раскажи в кратсе как метки выстовлял !!!
  10. Евгений.
    6 фев 2005
    не работаю
    Плявниеки
    я дофига головок делал после ремня на работе. а вот с м40 обещал другу помочь.
  11. NEC
    Собирал МАХ325Т с форума, вернее он ставил башку, я ставил там мелочи остальные.
    Как ставили ремень не помню, но меня убило, что у М40 свободный ход распредвала присутствует туда сюда сантиметр.
    Расскажи пожалуйста КАК НАДО - серьёзно - просто может не всё соблюдено!
  12. Евгений.
    6 фев 2005
    не работаю
    Плявниеки
    всмысле свободный ход?
  13. Bibas
    вот в этом та и вся хитрость...
    даю 99.9 % что не правельно стоит... прое%ывается где-то 1 -1.5 зуба!!!!
    впринцепе по работе движка это ни как не отражается, но отражается на заводку+ на зажигание, он поздним будет чууууу чуть...
  14. NEC
    Туда сюда без усилий двигается. На пару зубцов ремня точно. Тоесть есть достаточно большая вероятность поставить ремень НЕ правильно.
    Мы ставили, его в такое положение, чтобы под нагрузкой ему некуда было деться. Тоесть свободный ход отсавался только обратно.
  15. NEC
    Расскажи ПОЖАЛУЙСТА КАК НАДО!!!!
  16. felo-de-se
    felo-de-se Свой человек
    11 ноя 2004
    Какая нормальная цена м40б18?
  17. Bibas
    нессы, поставити правельно просто будет граздо резвей ити, хотя козалось бы 1 зуб... но для зажигания это много, учитывая что у м40 бегунок на распредвале... :hihi:
  18. NEC
    40-50 лат.
    Некоторые, предлагают за 250 - но я им СМС с компьютера кидаю с предложением поставить этот мотор на табуретку и убится об близстоящую стенку.
  19. NEC
    Так правильно у меня стоит или нет* ?
    * Ремень стоит на машине!
  20. Евгений.
    6 фев 2005
    не работаю
    Плявниеки
    не помнишь метку на распредвале? у тебя автодата есть? может кто картинку кинет?
Статус темы:
Закрыта.
