Ремонт маховика где-то делают?
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем AJlekcaHgp, 12 мар 2011.
  1. AJlekcaHgp
    м60б40.
    21201223453
    е31,е34,е38
  2. NEC
    м60 вряд ли будет, конечно...
    А вот с м62 возможно помог бы в скором времени =)
  3. AJlekcaHgp
    Этот маховик от м62 мне не встанет,он меньше,240мм на 6кпп,у него первичный вал на коробке меньше моего.Мне тогда кпп надо менять
  4. DemAn
    Немного оффтоп. А что будет если поставить бездемпферный маховик? И вообще, это реально сделать на 3.0д?
  5. Sash
    Sash Свой человек
    19 авг 2005
    Как определить, что маховику приходит конец? e39 528 1996 год,ручная коробка.
    1) У меня при нажатии на педаль сцепления (в самом конце) раздается скрип.
    2) Такое ощущение, что сцепление "не дожимает"... ощущается это тогда, когда быстро переключаешь передачу, чувствуется ощутимый "затык" при переключении.
    А когда переключаешь специально очень медленно - раздается скрежет.
    3) При трогании с места, машину иногда немного трясет (если медленно отпускаешь сцепление).
    Это симптомы чего?
  6. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Это карзина или выжимной .
  7. Dimon32
    А если при движении вперёд нельзя заднюю воткнуть? (При движении назад 1я втыкается и всё ок, а при движении вперёд с (!) выжатым сцеплением задняя врубается но с жутким скрежетом) Что это? Выжимной?
  8. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Это всё на какой скорости?Даже 1 на большой скорости не влетает без перегазовки.
  9. Sash
    Sash Свой человек
    19 авг 2005
    Неужели это относится к описанным 3-м симптомам одновременно?
    А какие тогда симптомы износа маховика?
  10. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Точно не скрип и скрежет.На абум тут не скажешь.надо снять кпп и посмотреть на состояние деталей.:ok:
  11. Dimon32
    Километров этак 10-15 в час :so: Еду вперёд, торможу, выжимаю сцепу чтоб воткнуть заднюю, но до полной остановки задняя не втыкается :so:
  12. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Она и не втыкнётьсы :haha:.И передняя тоже без перегазовки.:beer:
  13. Dimon32
    Блин, как то не подумал :doh: Короче в понедельник посмотрим :gigi:
  14. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    А чо завтра нини в церковь не поедешь?:gigi:
  15. AJlekcaHgp
    Включать задную скорость на ходу - умно!:doh:
    Если машина скачет при трогание,тут либо криво прикрученная корзина либо маховик.Кстате маховик издаёт спец.звук когда его колбасит.
  16. Dimon32
    Не спорю :gigi: Но сцепу отпускать до полной остановки я всё равно не собирался :crazy:
  17. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Смотрел как то передачу,так там чувак тоже так баловался на пикапе каком-то.Давал назад и потом резко первую и в пол.После пары заездов у него упал кардан .:haha:
  18. Frau Merkel
    Frau Merkel New Member
    8 апр 2011
    Подскажите, где можно отремонтировать маховик? Клёпки разболтались, звенит... Надо очень-очень срочно! SOS
