Ремонт радио е39/38
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Cologne V6, 19 сен 2011.
  1. ToRTiK
    ToRTiK ПРОСТО КРАСАВА
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    может если кто не в курсе можно реанимировать с помощью рук мафон...один знакомый мне показал т.к. была такая проблема когда купил е39..но одному помогло на долго а мне на одну заводку...
    заводите машину...у вас к примеру стоит баланс на переднюю левую колонку...переводите все на заднюю левую...глушите...заводите и вуаля...всё работает! :super:
  2. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    И так по порядку:
    1 Вольтаж я не знаю
    2 Чип простой 24C16 china
    3 Oригинал csi cat24c16pi 1.6-6.0 volt opetation
    4 После перепайки сбрасываются все настройки радио
    5 Сбрасывается частотный шаг на USA
    6 Ни чего прошивать не надо, чип самопрошиваюшийся
    7 Чип работает как запоминалка, как флэшка
    8 От качества чипа зависит колличество записей
    0.8 volt лучше не паять :hihi:
  3. flagelant
    flagelant Свой человек
    4 янв 2011
    Еду в Магадан
    Вот оно че! Про чип умные люди в магазине сказали, что это типа чип памяти.
    Это, а как радио обратно на европу вернуть? Ну я надеюсь что после моих ковыряний все бует по фэн шую.
  4. flagelant
    4 янв 2011
    Еду в Магадан
    Кхе кхе, теперь другая проблемка возникла? Гед купить шестиграники супер маленькие? Те что в комплектах, завеликоваты малость. У меня 10ка минемалка, а тама 9ка нуна чтоли....как будто 0.1 милиметра нехватает.
  5. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    v svojo vremja ja v ebeye zakazal komplektik zvezdochek i shestigrannikov,polzujusj uze 4 god pomogli stoka borahla raskrutitj
  6. flagelant
    4 янв 2011
    Еду в Магадан
    Вещь хорошая, тока пока она приедет, нада буит тож заказать, шяс ножом всетки отковырял. Универсальный инструмент однако.
  7. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Включаем зажигание, включаем мафон, выключаем мафон, включам мафон и резко зажимаем букву М, держим секунд 10, попадаем в сервисное меню, отпускаем М, стрелочками вправа или влево неважно кликаем,доходим до выбора USA EUROPE, выбираем европу, выключаем мафом, включаем мафон, выключаем зажигание.
    flagelant нравится это.
  8. flagelant
    4 янв 2011
    Еду в Магадан
    Кстати человеки! Совет как выковарить микросхему при этом сильно не матерясь. Ну для кого то может и не новость, но для меня это была америка. Для супер аккуратного и удобного отковыряния микросхему нужен фен с тонкой насадкой на конце. Фен нагревает до 600 градусов вроде как, а температура плавления олова 150-250 гдето так. Вощем за глаза хватит фена. Микросхемы сами вываливаються если апстол ё....стукнуть.
    И еще вместо отсоса мона использовать медную такую плетенку, к ней олово на ура пристает.
    З.Ы. фен типа строительного надо, а не тем которым носки сушишь.
  9. flagelant
    4 янв 2011
    Еду в Магадан
    А если после установки новго чипа, все та же петрушка с балансом и громкостью, значит руки не из плечей растут и не припояли какуюто ножку?
  10. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Точно так, 15-ый пункт инструкции или чип оказался какашкой :so:
  11. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    ну ты зделал в этоге,получилось? Тока свой выпаял осталось чип купить...
  12. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    B Arguse 0,35ls
  13. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    С таким феном аккуратно надо, можно легко не нужное перегреть вокруг)
  14. victor540
    victor540 New Member
    6 дек 2007
    Odessa
    Если старая микросхема идет в мусорку, то выпаивается очень просто. Тонкими бокорезами выкусывается микруха (по одной ножке), далее выпаивается каждая ножка - держа ее пинцетом. Отверстия от припоя лучше проткнуть (предварительно нагрев паяльником) деревянной зубочисткой или заточенной спичкой.
  15. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    Перепоял,всё работает, есть одно неприятное новшество при скорости 50 км/ч доволно резко увеличеваетса громкость,меньше-50 км/ч становетса обратно на место,что за хрень? В сервиссном меню нечего кроме Европы не менял...
  16. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    вот только что нашел :bighands:
    To access the service menu in the BMW Business CD,or Business RDS:
    - turn the radio off, then on again
    - press and hold M(IRIS PANEL) for 10 seconds
    - display will show SN#nnnnnnnn
    - press +/- to access settings
    - press 1-6 to change settings
    Settings I know of are:
    SN - serial number
    SV - software version
    signal strength level
    GAL - speed sensitive loudness
    DSP - n/a
    TP-V - traffic program volume (non-USA feature)
    display check
    tuner area selection
    AF - alternative frequency (non-USA feature)
  17. sidex
    sidex New Member
    15 июл 2012
    РФ, Выборг
    Привет! С этой проблемой так никто и не разобрался? Тоже перепаял чип и все, привет, автопоиск не работает...
