Резко увеличился расход масла
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Seregejs, 6 фев 2010.
  1. PLAVNIK
    PLAVNIK Member
    21 янв 2010
    У меня тоже масло кушает где-то 500гр. на 1000 км. Думаю поменять сапун а то хз когда его меняли и меняли ли вообще :hz:
  2. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    Проподало масло. Ацке. Поменял прокладку между бачком фильтра и боком. Все стало гутт
  3. Диня23
    Диня23 Свой человек
    11 дек 2011
    строим частные дома под ключ
    тогда поменяю кольца,маслосъёмные,и клапан вентиляции!пох сколько выйдет по деньгам!завтра вечерком компресию померю
  4. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    еще не маловажно прочистить каналы в щупе
  5. Диня23
    Диня23 Свой человек
    11 дек 2011
    учтёмс:friends:
  6. Oleg
    Кольца если оригинал 120 комплект, думаю можно замену найти по дешевле, масло съёмные не очень дорого в районе 20ки чтоли, клапан вентиляции 45,+ прокладка под башку 25, болты головы 15 шка, прокладка картера около 20 ки железная, всё что вспомнил, заодно цепь неплохо было бы сменить и натяжитель :so:
    П.С +100500 к IXT когда у себя менял клапан пришлось менять щюп т.к старый просто не возможно было прочистить.
  7. Диня23
    Диня23 Свой человек
    11 дек 2011
    цепь каждые 300000 км менять нужно?это так?
  8. Oleg
    Без понятия, да и тем более твой движок пробежал больше 300 000.
  9. Диня23
    Диня23 Свой человек
    11 дек 2011
    полюбэ пробежал!хрен знает сколько отмотонно!на приборке сча244000км
  10. Bibas
    Я про них и имею ввиду, без этой процедуры замена сапуна не имеет смысла....
  11. Диня23
    Диня23 Свой человек
    11 дек 2011
    проверили компресию самое маленькое 10 в одном катле,в остальных больше максимальное13
  12. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Если из выхлопной трубы не дымит и ни где не течёт, так куда же оно девается :hz:
  13. Диня23
    Диня23 Свой человек
    11 дек 2011
    НА больших оборотах дымит
  14. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Ну тогда остаётся поменять этот адский клапан для чистоты эксперемента как самое дешевое из вариантов.:so:
  15. Диня23
    Диня23 Свой человек
    11 дек 2011
    и можно ли верить цифрам о компресии если в катлы всёже попадает масло
  16. Диня23
    Диня23 Свой человек
    11 дек 2011
    так маслосъёмные тож нужно поменять!клапан 35лат аригинал
  17. Диня23
    Диня23 Свой человек
    11 дек 2011
    и есчо мне машину продали с аккумой на 60 ампер,ЭТО Я ПОТОМ УЗНАЛ ЧТО МИНИМУМ НУЖНО НА 95!ЭТО ТОЖЕ МОЖЕТ влиять на цифры компресии!
  18. Oleg
    :lol:
  19. Oleg
    Ставлю на то что не поможет замена клапан как жрала так и будет.
  20. Диня23
    Диня23 Свой человек
    11 дек 2011
    а чо смешнова,у друга тоже проверили у него все катлы около 14,5 а 1 15!и у него намного бодрей крутило
