Резко увеличился расход масла
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Seregejs, 6 фев 2010.
  1. forester
    forester Well-Known Member
    30 июл 2007
    Курляндия
    а этот сапун может издавать на м54 такие подвывающие звуки между 1500-2500 оборотами?
  2. Oleg
    По большому счёту разницы нет как крутит медленно он свои 14 даст или быстро :so:
  3. Диня23
    Диня23 Свой человек
    11 дек 2011
    строим частные дома под ключ
    просто я подумал пореще крутонёт и больше покажет!?
  4. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Я теоретически думаю, что из-за клапана избыточное давление может давить масло во внутрь как то.....Как ранее говорили, колпачки дают 1 литр , а не 4.Я не специалист, но думаю замена клапана дешевле замены колпачков :hz:
  5. Диня23
    Диня23 Свой человек
    11 дек 2011
    мне не страшно по деньгам по менять то и другое!ну с такой компресией в поршневую лесть одназначно не нужно
  6. Диня23
    Диня23 Свой человек
    11 дек 2011
    помогите советом:help:
  7. PLAVNIK
    PLAVNIK Member
    21 янв 2010
    Если дымит на повышенных оборотах то думаю может быть проблема в маслоотражательных колпочках,это как один из вариантов отсюда и жор масла :hz:
  8. Диня23
    Диня23 Свой человек
    11 дек 2011
  9. Bibas
    :hihihi
    на м52 одно ванусный :hihihi
  10. Bibas
    :ok:
  11. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    На сколько я знаю, идеально компрессия должна быть одинаковая во всех цилиндрах. Если в одном показывает 10, это уже минимум, и пусть тебе говорят что нормально 8 и 9, это всё фигня. Возможно запали кольца.
  12. Диня23
    Диня23 Свой человек
    11 дек 2011
    мы сами проверяли компресию в одном катле было 10 вдругих около 12 а в одном 13,5!я понемаю что если не одинаково это не хорошо
  13. Диня23
    Диня23 Свой человек
    11 дек 2011
    Заменены клапанная крышка+прокладка!прокладка масляного стакана!клапан вентиляции картерных газов+трубки! проехал 1000км масло на одном уровне! огромное спасибо Александру и Бибасу:friends::swayka:
  14. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    была 728 когдато - там кусок поршня откалолся - так потом мерил компрессию было 10 - 9 - 11 - 8 - 12 - 0 :gigi:
  15. Диня23
    Диня23 Свой человек
    11 дек 2011
    :gigi:
  16. Mike E39
    Mike E39 Свой человек
    2 дек 2009
    м52б28 жрал 3л на 1000(!)км. Замена колпачков ничего не поменяла, хоть они и пластмасовые были...а вот после замены клапана жор вообще пропал. И при этом ехала, как и должна...
  17. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    заменил вчера маслосъемные колпачки, проблема заключалась в следущем: при торможении двигателем из трубы валил масленый дым,:oh_no: замена КВКГ нечего не изменила, расход масла был примерно 1,5 л на 1000км, проехал вчера после замены колпачкев 20км, проблема вроде решена, :clap:спасибо Alex CL за помочь при выставлении валов:beer:
  18. Bibas
    ни когда не поверю, что масло съемные колпачки (клапонов) способны жрать стока масло (1.5л на 1к км= 15л масла до замены- это :help::help::help::help:)
  19. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    колпачки реально пластмасовые и в трещинах были, если наиду сфоткаю, не факт что проблема исчесзла, щас пойду тестить, если бует и дальше дымит значит мотор на замену:clap:m52b28
  20. Ruthless
    Ruthless BMWClub
    18 июл 2005
    ЦВ
    Как нефиг...А если ещё и кольца "залегли"... :help::help::help::gigi:
