Ручник. Не затягивается до конца
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем лучемёт, 16 апр 2009.
  1. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    Готовлю машину к техосмотру.
    Ручник неравномерно затягивается. правое колесо до 2,5кН, левое максимум до 1,1 доходит.
    Тросики и разводящий механизм подтягиваем до предела, ровно так чтобы на отпущенном ручнике не клинило.
    на колодках абразива где-то 2мм. На внутренней стороне диска никакого кантика не видно, значит диск не сношен.
    Поменяли левый тросик, толку ноль.
    Также перекидывали местами диски, колодки, колодки с дисками. Результата нет.
    Интересная особенность- на стенде усилие поднимается относительно равномерно на обоих колёсах до 1кН, дальше правое поднимается до 2,5кН, а левое остаётся на 1. поверили, механизм вроде нигде не упирается.
    Проблема появилась после того как жена прокатилась на ручнике.
    Короче, непоняяятно.
    Есть идеи?
  2. Paparazzy
    очень редко у бмв, неновых, ручник ровно работает:ivf: У миня было 2.5 и 1.6
  3. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Nado po4a6e djorgatj,6tob ne rzhavel.:hihi:
  4. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    да... и чё?
  5. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Reduktor s blokom,i buit vsjo pu4kom.:gigi:
  6. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    Попробуй разобрать-прочистить-собрать механизм ручного тормоза на левом колесе. Должно помочь.
  7. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    Вычистили, смазали, даже пружину поменяли на всякий случай.
  8. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    И всё без результата?
  9. Paparazzy
    тросик регулировал и снаружи и изнутри?
  10. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    лучемёт, смотри 407 пункт. Должен пройти с такими как у тебя сейчас, единичку получишь и всё. 1.1 должно быть достаточно для стояночного. :so:
    http://www.likumi.lv/doc.php?id=88101
  11. Paparazzy
    итак пройдёт.
  12. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    С такими как сейчас можно пройти.
  13. Paparazzy
    да. Главное чтоп оба колеса тормозило. А сила неважна.
  14. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    :ok: Для ручника сила суммируется.
  15. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    Эврика!
    в смысле - нашли
    оказалось примитив. около самой ручки есть такой направляющий канальчик. тросик ходил мимо. теперь всё чётко. 2,5кН на оба колеса!!!
    :swayka: :swayka: :swayka:
    Всем спасибо! :super:
  16. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    тут-же и оффтопну.
    По дымности показало 3,96.
    допуск 3,0.
    Ездит сейчас жена. Обороты не бывают выше 2000, наверное по большей части в этом проблема. В прошлом году вписался в норму.
    На выходных буду прожигать двиг по-взрослому.
    Заодно думаю может глушитель помыть.
    Есть смысл? Немного стрёмно воду в глушитель гнать
    И если мыть, то как, просто шланг засунуть, или керхером пройтись?
  17. Kizka
    Kizka Свой человек
    26 янв 2007
    Девелопер
    ёхохо
    береш шланр и заливаеш воду в глушак до предела , заводиш тазик и газ в пол ,пока вся вода не выльица и так раз 5-10.
    былл ниссан сунни 2,0Д так у него 6,2 былл показатель на ТО
    промылли глушак , залили бодяги в бак для очишение трубочек (купили на лукоили)
    приехали на ТО 2,8 показала :)
    а так тебе промывки хватит , тока делай это перед тем как на ТО ехать
    и после промывки погоняй на 1ой до предела
  18. Jen
    Jen Doctor
    31 окт 2007
    Goetia
    какая ты умная)
  19. Paparazzy
    гениально
    :lol:
    афтар, дай просраццо пару раз. Для надёжности можно спиртика подлить, он дымность вообще убирает...
  20. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    пока ехал на ТО, на краста отжигал 4000-5000 оборотов. плюс на проверке крутили 6 раз.
    так что кг/ам
