Руль стал тугим - поможет ли замена жидкости в усилителе?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем BM, 3 мар 2009.
  1. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    А бачок-то на кой менять? Он что, растворяется от жидкости чтоли?
  2. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Там фильтр внутри
  3. Владимир81
    Владимир81 Свой человек
    30 сен 2006
    Болдерая, Рига
    Может быть проблема в рулевом крестике, была такая же проблема решил заменой самого крестика, по началу руль был тугим а потом при повороте на не большой скорости начал подклинивать. Лучш с этим не тянуть, если не хотите убится
  4. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    ну это понятно. Неужели клятые капиталисты не додумались сделать так, чтоб можно было заменить фильтр без замены бачка? :so:
  5. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    :help:Решил поднять старую темку! Вот наконец собрался и поменял в гидрике масло вроде руль стал помягче, но несколько раз при повороте руля влево почуствовал как будто подклинивает.Когда колёса вывернуты до упора шума гидрика неслышно ,а вот когда добавишь оборотов появляется шум. До этого такого не замечал. Попрошу только без фулда ,а просто дать реальные советы где и за сколько можно отреставрировать насос желательно в Д-пилсе.
  6. Paparazzy
    а ремень менял? Он натянут?
  7. Anatoly
    28 янв 2008
    Наебать
    Tel Aviv
    Мне аналогичную проблему решили на Елгавас заменой каких-то толи трубок, толи шланчиков, стоило 5лс. Тоже гудел при повороте до упора, + проподала жидкость.
  8. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    ремень неменял с натяжкой всё ОК:so:
  9. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    Х.ня такая что я несколько раз сегодня почуствовал при повороте руля влево как будто закусывал:tuktuk:
  10. MRoadster
    MRoadster New Member
    7 мар 2009
    в шлангах, которые подходят к рейке, стоят калибровочные отверстия. часто бывает, что они засоряются и жидкость проходит в меньшем кол-ве, нежели нужно, отчего руль становится тяжелее.. а так же надо смотреть датчик сервотроника (конечно если он у вас есть)
  11. vadikon
    vadikon Active Member
    23 ноя 2009
    Саласпилс
    a u menja posle zameni rejki i rulevova kardan4ika v salone ot4etlivo sliwno gudenie gidraka... 523i 98 god... ranjwe takova ne bilo, k 4emu bi eto? pri zamene ispoganili 4egoto? :so:
  12. GreyMaster2
    GreyMaster2 Member
    19 июн 2008
    Насос гудит. Рейку меняли - новую жикость заливали. После этого частенько гудят старые насосы.
  13. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    да, Вы правы. Часто даже было так, что после реставрации рейки, насос отказывался работать вовсе. Приходилось реставрировать и сам насос.
  14. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    как подклинивает? подклинивает в смысле на какой-то момент туго делается либо вовсе механизм на долю секунд подклинивает?
    Если второй вариант, то на этой машине с такой проблемой ездить катигорически нельзя, как выше уже подметили это может плохо кончится. Срочно в сервисс на ремонт!
  15. vadikon
    23 ноя 2009
    Саласпилс
    :oh_no:
    tak 4to mne nasos restavrirovatj?:kickyourself:
  16. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    Именно на каккой то момент делается туго , но сегодня вроде такой проблемы небыло.:so:
  17. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    Как узнать есть ли такое дело у меня ? Помню когда сдох датчик ABS мне показалось руль стал тяжелее ,может это конечно совпадение х-й занает где собака порылась:zloi:
  18. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Да, скорее всего ето гул насоса.......
  19. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    проблема имеет место быть и её нужно устранить
  20. vadikon
    23 ноя 2009
    Саласпилс
    narod, a 4to po denjgam restavracija gidraka?:so:
