Руль стал тугим - поможет ли замена жидкости в усилителе?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем BM, 3 мар 2009.
  1. kibernetika
    kibernetika New Member
    24 ноя 2008
    Liepaja
    Тоже была проблема с тугим рулем.Сначала заменил крестовинку, руль подклинивать при поворотах перестал,но остовалась проблема поворачиварть руль на месте - решилась заменой насоса на новый.Реставрацыю делать не стал ,так как человек который этим занимался сказал что алюминиевые насосы после реставрации ходят примерно 20 тысяч .
  2. Anre
    Anre New Member
    11 июн 2009
    Jelgava
    ja kagda kupil mawinku toze tugo rulj krutilsja i kogda rulj dokonca, gudela rejka ! zitkostj pomenjal vrode vsoravno gudela ,paehal v serviss skazali toze wto restovracija vremenoe riwenie i ewjo pasavetivali kupitj prisatku i dobavitj v zitkostj uselitelja rulja tam 300g. vse zvuki propali i rulj teperj mizincem kru4u bez problem!
  3. Егоров
    Егоров Свой человек
    директором в Х.Е.
    Riga Фига
    Скорей всего рулевой карданчик, он алюминевый, окисляется и подклинивает иногдась. в сенсоне даже этот карданчик всегда в наличчи имеется как расходник, частая проблемма для е-39
  4. Jevgenij
    Jevgenij Свой человек
    3 сен 2008
    "Tele2 Billing"
    Елгава
    Gde on tam nahoditjsa etot kordanchik ?
  5. lucky009
    lucky009 New Member
    2 мар 2010
    GEORGIA
    так значит масло в норме?не пенится?значит гидрик в порядке!!!если бы была крестовина то она бы закусывала ну типа пол оборота руля гуд а пол оборота х...во. у тебя случайно не сервотроник стоит у него датчик есть стоит прямо на рулевой колонке так вот этот датчик и следит за тем насколько тугим быть...
  6. Егоров
    Егоров Свой человек
    директором в Х.Е.
    Riga Фига
    в сервисе скажут
  7. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    Ура наконец руль на парковке опять можно крутить одним пальчиком.Был сегодня на диагностике. Диагностика показала неактивизирован сервотроник видимо когда полетел левый задний датчик ABS непоказывал спидометр и после замены датчика нужно было его активизировать сервотроник :swayka:
