Сделал капиталку - антифриз выдавливает через заливную пробку, в чём может быть проблема ?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Slava, 2 май 2009.
  1. Slava
    Slava New Member
    20 ноя 2008
    Jelgava
    Помогите, пожалуйста! У мена двигатель М20, сделал капиталку, сейчас всё собрал, поставил и пришел момент залить антифриз. Заполнил блок, через верхний патрубок, залил в расширительный бачок, закрыл все пробки, поставил машину мордой к верху на 1м, включил печку и завел. Нагрелся мотор, открутил пробку расширителя бачка и не увидел, там маленькой струйки. И антифриз выдавливает через заливную пробку. И нижний патрубок холодный. Пробовал при всём закрытом спустить воздух, так место воздуха пар валит. Снимал термостат и насос проверил исправные. Три дня бьюсь, и нечего не получается.
  2. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Slavik vo vsjom vinovat 6kalik.:gigi: A ti na radiatore vozdu6nik otkru4ival ,kogda lil tosol?
  3. Paparazzy
    во первых вождух выпусти, спереди винтег крутани... второе - мог забится шланг, который в бочок интифриз подаёт
  4. НикитаМ3
    НикитаМ3 Свой человек
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    prokladka ili golova - esli 4erez verxnii patrubok zalival antifriz vozuxa nedolzno bit . :(
  5. Paparazzy
    как это недолжно быть... и раскажи как ещо можно залить? Просто ты написал "ЕСЛИ":so:
  6. АТАМАН
    АТАМАН Свой человек
    9 сен 2004
    Рига,Иманта!
    К сожелению или прокладка или голова.
  7. НикитаМ3
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    verxnii patrubok - tosol naprjamuyu v blok i 4asti4no v radiator zerez niz .
  8. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    еще как вариант может быть маленькая трубочка забита которая в раширительный бочок идет сверху,с какой силой голову затягивали???шлефовали её???
  9. Bibas
    может прокладку неправельно поставил, перекрыл какой-нибудь канал...:hz:
    +3 90% либо голова или прокладка...
  10. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Tak emu sdelali kapitalku golove i bloku,kak oni mogut bitj ne ispravni.:so:
  11. Slava
    Slava New Member
    20 ноя 2008
    Jelgava
    Ребята огромное спасибо за информацию. У мена все получилось. :ivf:
  12. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Kogda prihoditj na test drive?:gigi:
  13. Paparazzy
    а чо было?
  14. GRIFEL
    GRIFEL Member
    18 сен 2008
    Dzirciems
    99%:iks:
  15. iLjuxa
    на м20 воздух спускают винтиком с места на двигателе где температурные датчики :so:
