Сегодня ехал с работы, заметил что двигатель начал греться
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Кирилл, 2 окт 2008.
  1. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    Псц... :D 45 лс... буу....
  2. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    чё буу? нормальная помпа да и выбора у меня небыло
  3. Rass
    Rass New Member
    12 июн 2008
    Otdixaju
    Skorej vsego pompa.Ja sam tak otmuchilsja,posluwal drugix pomenjal snochala termostat,a okazalosj pompa,A vozdux s sistemi realjno dolgo vikachival chasa 3.
  4. _CougaR_
    _CougaR_ R.I.P.
    3 авг 2008
    деклараций декларант
    воздух выкачивается 1-3 минуты! :hihi:
  5. mihay
    mihay New Member
    2 янв 2009
    ИБД
    Здешний
    Воздух в системе, однозначно!
    1) На холодном моторе залей ОЖ в бачок по уровню
    2) Открути винт для удаления воздуха на 3 оборота
    3) Заведи мотор и, чтобы зря не палить горючку, проедь на машине на оборотах до 2000 об.мин. километров 10, только не газуй сильно, а то вся ОЖ наружу выйдет!
    4) Периодически останавливайся, проверяй уровень, доливай при необходимости, следи за темп.
    5) Закрути винт, глуши мотор, подожди, пока двигло полностью остынет
    6) После остывания ОЖ должна быть на отметке COOL, при необходимости откорректируй уровень
    Мне помогло, мотор не греется, печка шпарит..
    Еще не мешало бы разобратся, откуда взялся этот воздух в системе!
  6. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    Краска-Гравис-Пурчик
    Нехочу создавать новую тему, но высказаться хочется...
    15 декабря 2008 года приобрёл BMW, 2 месяца отъездил - всё замечательно, НИКАКИХ замечаний... И вот сёдня: сначала печка греть перестала, а потом ваааще темп. зашкалила... Открыл капот.., ну вообщем термостат..., откручиваю патрубок и удивляюсь :so: где термостат????????:crazy::crazy::doh: :stup:
    И вот теперь скорее всего придётся и помпу менять, млять:doh:...
    Кстате какие расценки на термостат и помпу??? Мне щас, естесственно как и всем в кризис, подешевле и по быстрей надобно:wink:. Машинка впринципе оооочень близко находится от Сэнсона может тогда в него или можна найти вариант попроще?
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Подешевле, это своими ручками. А побыстрее и попроще, ну соответственно подороже, это Сенсон:crazy:
  8. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    Дааааа.... Сегогдня после работы, залез снимать помпу, так блин, все руки отморозил и ветер ещё такой пронизывающий... Не снял, стемнело.
    В Сенсоне за помпу заломили 35лс + работа 20лс............:doh::doh::doh:Чёёёрт! Забыл спросить скока стоит термостат.
  9. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    Термостат в раёне 10лс где-то стоит, только нужно знать рабочую температуру движки (у меня м52б28 92градуса).Помпу брал в Europarts 23лс. Меняется злементарно. Но в такую погоду менять на улице екстрим :gigi:
  10. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    :ok::ok: Эт точно.:snow::snow:
  11. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    Кстати могу свою БУ помпу подогнать за лимонад!Вина была не в помпе :frozen:
  12. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    А какие координаты Europarts?
  13. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
  14. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Ну хоть понял как все снимаетсо? Не так сложно вообщем, и 20тку сыкономить можно:bighands: На улице канечна щас этим занимацо...ахтунг:rip:
  15. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    Сегодня, не без помощи папы, всё таки вытащили помпу. Ииииииии оба задумались:so::so::so:...она в оличном состоянии. Завтра всё поставим обратно, зальём ОЖ и заценим чё будет...
    GAGARIN cпасибо за твоё предложение!
  16. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    Ребятааа, нужен такой болт как на фотке, на 1-ой странице. Только оригинальный.
    Ещё скорей всего понадобится синий болт, который с низу радиатора.
  17. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Найдёте в любом БМВшном магазине
  18. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    ...можно БУ и подешевше
  19. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Старый винт очень легко сломать (кстати, на фотке он сломан), а новый всего 1.50 стоит...
  20. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Тот который снизу(синий), в Латбеме брал, 3лс. На шротах бу тока с радиатором:stup:
