Сел аккумулятор, нужен совет..
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Mihail, 28 сен 2009.
  1. Mihail
    Mihail Member
    11 окт 2008
    Сегодня доехал до дома на одном аккумуляторе. Нет зарядки с генератора - может стерлись щетки. Вопрос - реально ли их заменить самому, не снимая аккум. Машина e34 525 tds, на генераторе сбоку пластмассовая крышечка, под ней 2 гайки и провод прикручен, если правильно понимаю - откручивать там надо?
    Есть ли какие сложности - нюансы ?
    Заранее спасибо!
  2. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Таблэтка .Меняется не снимая генератор.
  3. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    разви аккумулятор лучше не отсоединить ? :so:это приваришь какой нибудь ключ еще:hihi:
  4. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    :emo: ты хоть чуть-чуть подумал, что написал? :doh:
    Таблетка элементарно меняется :iks: и не надо ничего отключать там.
  5. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    попутал со стартером,только не лечи меня :gigi:
  6. Mihail
    Mihail Member
    11 окт 2008
    Вообщем открутил проводочки, снял крышку, всё сбоку находится, там какая то хрень прорезиненая снизу - вот если это таблетка, то снять - не получается, как то туго сидит и не особо швелится.. Генератор Voleo, может у кого есть рисунок - как оно должно выглядеть ?
  7. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    http://www.bmwclub.ua/mech_notes/electro/1730.html
  8. Mihail
    Mihail Member
    11 окт 2008
    Спасибо, буду смотреть !
  9. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :friends:
  10. Mihail
    Mihail Member
    11 окт 2008
  11. Pofigu
    Pofigu New Member
    26 авг 2009
    НЕ ПОМНЮ
    Хватит ли для Е-34 TDS аккумулятора ёмкостью 70Ah ?
  12. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    НЕТ как минимум 90аh 100аh :friends:
  13. Pofigu
    Pofigu New Member
    26 авг 2009
    НЕ ПОМНЮ
    #13 Pofigu, 1 ноя 2009
    В описании Е-39 TDS указано 70 Ah . 34-му больше надо ?., ведь система почти одинаковая
  14. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    И там тоже надо как минимум такие,за мало аккумулятор 70 ампер :pens:
  15. Pofigu
    Pofigu New Member
    26 авг 2009
    НЕ ПОМНЮ
    Какой посоветуешь , не из самых дорогих ? Производитель
  16. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Впринцепи у меня стоит такой на TDS нормальный не жалуюсь
    http://veikals.autostarts.lv/product_info.php?products_id=127
  17. Pofigu
    Pofigu New Member
    26 авг 2009
    НЕ ПОМНЮ
    #17 Pofigu, 1 ноя 2009
    Вот я о таком и думал как раз . Он давно у тебя ?
    А то я купил уже один такой (из дешёвых) , нормально проработал год , потом начались геморы. А то на носу зима , а с говённым аккумулятором это не жизнь , а мука.
  18. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Больше года вроде бы как ничего пока что всё нормально,посмотрим как будет этой зимой если будет еще на чем ездить :gigi:
  19. Pofigu
    Pofigu New Member
    26 авг 2009
    НЕ ПОМНЮ
    Походу одну зиму ты уже пережил с ним .... значит можно взять попробовать.
    :friends:
  20. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Прошлую зиму пережил без проблем :wink:Есть конечно и много всяких вариантов
