Сервис для дизеля
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем Calex, 25 янв 2008.
  1. Jurnieks
    Jurnieks Я охуенен
    3 окт 2003
    Повар
    福島県
    Посоветуйте хорошего мастера или сервис для дизеля оооо/vw
  2. Stom
    Stom Свой человек
    14 янв 2005
    Зубы
    Edinburgh
    кстате да где можнл поменять клапан на тнвд на 325тдс
  3. Grey
    Grey BMWClub
    20 фев 2004
    sys9291 у нас тут главный спэц по мазуту...
  4. NEC
    www.tolmets.lv
  5. DemAn
    "Дизельцентрс Р", по дороге в Валдлаучи. Но к ним очереди были чуть ли не на месяц.
  6. Jurnieks
    Jurnieks Я охуенен
    3 окт 2003
    Повар
    福島県
    иди сри в другой теме
  7. Giorgio
    Giorgio New Member
    25 июл 2007
    Посоветуйте сервис/дизелиста !
    Сегодня завожу машину и бац! Начинается жёсткий лязг в двигателе на холостых... во время езды тишина, тяга есть, всё ок. Отпускаешь газ и на холостых начинается жуткий лязг. Вобщем фигня какая то... посему хочу попросить подсказать хорошего мастера, сервисс, в который можно после 18:00 как нибудь подъехать. LATBEMA и PERMALAT не предлагать. :D
  8. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    WESS Select до 22.00 работает. Приезжай.
  9. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    на форуме, ник: "sys9291" - напиши ему в приват.:wink:
  10. Giorgio
    Giorgio New Member
    25 июл 2007
    Там работаешь? Завтра можно?
  11. Giorgio
    Giorgio New Member
    25 июл 2007
    Написал. Но тока он оффлай с 26-ого... а мне завтра кровь из носа хотелось бы с этим всем уже разобраться...
  12. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Конечно, приезжай.
  13. nice_one
    nice_one Il cattivo
    30 ноя 2004
    Энтомолог
    Индокитай
    Если надо- телефон могу дать, сам завтра к нему поеду.
  14. Giorgio
    Giorgio New Member
    25 июл 2007
    Давай! ;)
  15. Snajper
    Snajper Guest
    26178883 Guntis emu pozvani resit tvoju problemu.
  16. Valery
    Valery Member
    2 сен 2008
    Так себя ведет оторвавшийся шкив на коленвалу - он же - демпфер крутильных колебаний.
    Посмотреть можно попробовать и сверху, но лучше снять защиту снизу и сразу будет видно/доступно. Меняется элементарно, правда дорогой, зараза.
    P.S. если машина с кондишкой - ничего страшного, там еще шкив с ренем кондишки стоит, он предерживает основной, сам с таким грохотом три дня ездил; если кондишки нет - опасно, блин, шкив может сорваться и прилететь в радиатор, а это дорого. :).:cry:
    P.P.S. сказанное выше верно для e34 525TDS.
  17. Valery
    Valery Member
    2 сен 2008
    ...если шкив, то меняется в любом "гаражном сервисе".
  18. Giorgio
    Giorgio New Member
    25 июл 2007
    Кондишка есть. Хмм... то есть это я мог зацепиться где то брюхом?
  19. Valery
    Valery Member
    2 сен 2008
    Нееее. На коленчатом валу двигателя стоит шкив, который крутит ремень привода генератора, помпы, насоса усилка и прочей лабуды. Шкив состоит из двух частей, внутренней и наружной, соединенных резинкой. Когда резинка рвется, внутренняя часть шкива болтается в наружной и бъются друг об друга металличекими ограничителями. Оборотов поддашь - ремень натягивается - части шкива не болтаются - грохота нет. Резинка рвется от старости, усталости, типа естественный износ. Защиту снизу надо снять, чтобы до шкива рукой дотянуться, его подергать - сразу понятно, если порвался.
  20. Giorgio
    Giorgio New Member
    25 июл 2007
    А усилок не должен перестать работать тогда?
