Система самодиагностики ABS.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем klaipeda, 15 дек 2011.
  1. klaipeda
    Вот на такую инфу наткнулся в нете. Есть такое?
    Систему АВС можно проверить без всяких приборов по самодиагностике. Система работает на любом Е34.
    На каждом автомобиле Е34 где стоит АВС есть своя самодиагностика, которая работает без всяких дополнительных приборов.Для того чтобы проверить АВС необходимо:
    — Снять машину с ручника.
    — Включить зажигание, загорится лампа АВС на 3 сек. когда она погаснет нажать на педаль тормоза 5 раз и отпустить педаль(делать это надо в течении первых 10 сек после того как погаснет лампа АВС) .Включится система диагностики.
    — Считаем сколько раз моргнет лампа АВС.Частота моргания около 1 сек. с интервалом тоже около 1 сек.После окончания диагностики лампа не будеь гореть в течении 3 сек и затем 3 сек горит непрерывно, затем гаснет.Значит диагностика закончилась.Считать нужно сколько раз моргнет с интервалом 1 сек.В зависимости от ошибки лампа моргает от 1 до 25 раз.В зависимости от количества- смотрим какая ошиба АВС:
    КОДЫ ОШИБОК (количесво моргания лампы)(что неисправно)
    1-нет неисправностей
    4-задний левый датчик
    5-задний правый датчик
    6-передний правый датчик
    7-передний левый датчик
    8-эл.магнитный клапан заднего моста(если трубопровод системы АВС общий на оба задних колеса)
    9-эл.магнитный клапан заднего правого колеса(если на машине от блока АВС идут отдельно трубопроводы на каждое заднее колесо)
    10-эл.магнитный клапан переднего правого колеса
    11-эл.магнитный клапан переднего левого колеса
    14-релейный вентиль
    15-насос обратной подачи
    21-прибор управления АВС
    24-зубчатый венец на любом колесе
    25-тормозной переключатель(на педали тормоза)
    Joss нравится это.
  2. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Ничего себе, хороший такой наваротик, 5 лет откатался на 34 ине знал, хорошая инфа и думаю многих обрадует :ok: :super:
  3. Paparazzy
    Начну с того, что у меня лампа при включенном зажигании, но не включенном моторе, НЕ ГАСНЕТ.
  4. Доцент
    Доцент ПАСТЬ ПОРВУ!
    22 сен 2008
    Где машины ходют!
    Выкрути, а потом вкрути:hihi:
    Надо на е-38 попробовать, а вдруг:so:
  5. AxiLe
    Я 2 года назад наткнулся на эту инфу. Так 2 года и не воспользовался этой фигнёй. Не полезная вещь. Лучше диагностики нормальной через комп ещё ничего не придумали.
  6. klaipeda
    А ты пробовал? Работает она?
  7. AxiLe
    Она работает 50 на 50 и не на всех машинах. И то что показывает не соответсвует правде
  8. klaipeda
    нука-нука, как это 50/50? Ну ладно, не на всех машинах, допустим...
  9. AxiLe
    у знакомого абс не работал. А эта диагностика показывала якобы датчик, а вышел боком блок.
  10. klaipeda
    :so:Значит диагностика работала, но врала. а какого года была машина? Потому что мне кажется, что у меня тоже не гачнет АБС, пока не заведёшь машину...
  11. Dimon32
    Работает на Е34 со старым блоком АБС (т.е. вроде после 09.1994 уже не работает)
  12. Paparazzy
    может это на лоу приборке...
  13. klaipeda
    :lol: У нас с Максом как раз после 09.1994:gigi:
    з.ы. Слушай, а ты пробовал? У тебя работает?:so:
  14. Dimon32
    я не пробовал :gigi: но думаю что не заработает ибо у меня 1995й год :ivf:
  15. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    А нах её проверять, если в е34 система АВС по 20 лет без нареканий работает.
  16. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    На е32 (м30б30), с абс той же системы что и на е34, это не работает... проверял уже как то.
    И еще из той же серии:
    1. Если переключатель поворотов вдавить до счелчка в самом крайне положении то будет гореть габарит с одной стороны (стояночный габарит).
    2. Задний диван сделан так чтобы его можно было использовать как сиденье на природе (есть даже ручка для ношения и низ дивана сделан из пластика).
    3. Солнце защитная шторка может разворачиватся на окно при боковом Солнце (3D шторка).
    4. Нажав на сброс суточного пробега можно посмотреть пробег даже без ключа.
    5. В задних дверях в самих замках стоят фиксторы для детей которые не позволят открыть двери ребёнку (крутить ключом или отвёрткой).
    6. Подняв ручку водителя и удерживая её в течении 15 секунд будет прогреваться личинка замка.
    7. Подняв ручку водителя включается свет в салоне.
    8. Рециркуляция салона работает даже с выключеным двигателем (если целя помочка дополнительная можно сидеть в машине гоняя тёплый воздух по салону через печку).
    9. Когда предстоит везти что то грязное в багажнке можно перевернуть ковёр вверх ногами.
    10. Сидушки можно регулировать по высоте надавив на самую ближнюю к спинке ручку вниз.
    11. Если у вас запотели окна вкючите кондей
    за 2 минуты они будут чистые.
    12. В ногах у пасажира находится штатная аптечка.
    13. Крякалку, напоминание о невыключеных фарах, можно выключить, нажав на сброс суточного пробега,
    тоесть, выдернули ключи с включеными габаритами и нажали сброс на приборке, крякать не будет. Ну и в процессе кряков если нажать заткнётся тоже.
    14. Чтобы задать частоту взмахов щеток, нужно перевести рычаг управления щетками в прерывистое положение и тут же вернуть его обратно, в режим "выкл". После этого выдержать желаемую паузу и включить обратно в прерывистый режим. Теперь дворники будут работать с заданной частотой. При остановке авто частота взмахов становится в 2 раза реже.
    15. Если резко докоснуться до кнопки стеклоподъемника и тут же отпустить (вниз или вверх), то соответственно сработает автооткрывание/автозакрывание стекла водительской двери и только автооткрывание стекла пассажирской двери. Тоже самое (автооткр./автозакр)и с электролюком.
    16. Чтобы сложить заднюю спинку, надо надавить на рычаг, который находится на оси поворота левой и правой спинки соответственно. Так вот, у большинства эти рычажки отломаны и чтобы открыть спинку, не зная, что есть спец рычаг, начинаем ковырять и пытаться всяким образом вытащить отверткой или еще чем красные флажки наверху, рядом с ремнями которые. Естественно, результата ноль, флажки поцарапаны, настроение г.но. Для того, чтобы открыть, многие пробуют в качестве вспомогательного инструмента пассатижи, разводные ключи и т.д. Мне помог рожковый ключ на 19, согнутый после обхвата на 19 под 90град. Проворачиваем им остаток рычажка, флажки прыгают увверх, и о чудо, спинка открыта)
    17. Про личинку ключа водителя. Там есть секрет с поворотом ключа, если закрываешь можно закрыть поворотом на 45градусов, а можно закрыть поворотом на 90градусов. Если провернуть на 45, закроешь только ЦЗ, а если на 90, то помимо закрывания, ставишь авто на заводскую сигнализацию, о чем должен свидетельствовать светодиод, расположенный в верхнем дефлекторе обдува.
    18. Если опущено стекло, то поднять его можно с улицы не залезая в авто. Для этого надо вставить ключ в личинку замка двери, повернуть чтоб двери закрылись и держать тогда стело будет подниматься вверх) + оно закрываею люк тоже.
    19. Когда ЦЗ закрыт на ходу, чтоб его разблокировать не надо тянуть кнопку, мона два раза дернуть ручку открывания двери.
    20. Если оставить включенным свет в салоне, он погаснет сам, минут через 10.
    21. Диагностика стрелок на приборке:
    — Перевести ключ зажигание во второе положение
    — нажать три раза центральную кнопку (на приборке) и потом зажать
    — стрелки тахометра, спидометра, бензина и температуры начнут хаотично бегать в разные стороны
    с последовательностью можно ошибаться.
    В некоторых случаях, достаточно просто нажать и держать сброс суточного пробега и повернуть ключ в 2ое положение.
    22. В багажнике под правой обшивкой есть аварийная пимпка, потянув за которую откроется лючок бензобака.
    23. Также установлен датчик аварийного открывания ЦЗ. И если знать где он расположен можно ударив по нему открыть ЦЗ.
  17. diabolic2004
    diabolic2004 New Member
    23 янв 2011
    Болдерай
    А как узнать где находится датчик аварийного открывание ЦЗ?:ivf:
  18. Valente
    Valente Свой человек
    31 янв 2010
    Dark side of the moon
    Выкладывал 08,10,2011 В теме-" Не работает АВС":nomi2:
