Скрип на поворотах на скорости
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Igoris, 26 апр 2010.
  1. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    позовите товарища, попросите штоп навалился на крыло, и покрутите рулъ, если скрип появится, то это таки резина где-то трется.
  2. dimky
    dimky Member
    9 окт 2009
    Так ты уровень проверил? Может быть такая ситуация что там не хватает совсем чуть чуть жидкости, совсем чуток дольешь и пройдет.
  3. Igoris
    Igoris New Member
    4 янв 2010
    Project Manager
    Я пока еще не понял как добраться до места проверки:). Надо придумать как кожух снять сверху, потому как сейчас даже не вижу где проверять.:doh:
  4. andrjuxa2
    andrjuxa2 New Member
    7 май 2009
    Вот та хрень что надо открутить,открутиш-уровень должен быть между 1м и 2м делением.
  5. Igoris
    Igoris New Member
    4 янв 2010
    Project Manager
    Вечером посмотрю, у меня сверху еще пластиковая фигня на болтах с логотипом БМВ, придется снимать.
  6. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    Це ж бензин, а у афтара дизель. Насколько помню бачок стоит прямо на насосе
  7. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    ВОТ:bighands:
  8. Igoris
    Igoris New Member
    4 янв 2010
    Project Manager
    Вроде бы понял где смотреть, но почему там на крышке написано ATF OIL ONLY? Что такое ATF ? Automatic Transmission Fluid, нет? При чем тут жидкость для автоматической коробки передач?
    Вот в открытом виде:
    Там внутри налита жидкость, но та штука, которая внутри крышки только кончиком её касается. Надо долить? Чего долить?
    После того как поездил немного, еще раз открутил и увидел что жидкость как бы взболталась и в ней появились пузырьки. Это нормально?
  9. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    мало жидкости если только на кончике
  10. Igoris
    Igoris New Member
    4 янв 2010
    Project Manager
    Так я правильно смотрю? чего туда надо долить? и до какого уровня?
  11. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    :dont:скорей всего ATFки очень мало и засасывает воздух, а это очень губительно может сказатся на насосе
  12. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    :bighands:
  13. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    P.S.посмотри заодно и уровень масла, а то двигатель стуканёт`только необижайся ничего личного:friends:
  14. Igoris
    Igoris New Member
    4 янв 2010
    Project Manager
    Масло вчера смотрел, все в порядке. Так чего туда долить надо? есть рекомендации по марке масла?
  15. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    Зайди в авто магазин спроси масло для гидрика на крышке написано ATF у тебя красное
  16. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
  17. dimky
    dimky Member
    9 окт 2009
    Жидкости мало сразу видно, лей смело, сразу все пройдет. :))
  18. Igoris
    Igoris New Member
    4 янв 2010
    Project Manager
    Ну спасибо, завтра куплю, залью. Надеюсь скрип пройдет.:pray:
  19. wonder
    wonder New Member
    2 окт 2008
    Была такая же проблема, заливал AGIP ATF II D. Стоит копейки.
    Про долив почитай тут: http://tis.bmwcats.com/doc1096652/
  20. Igoris
    Igoris New Member
    4 янв 2010
    Project Manager
    Долил, помогло! Всем спасибо!
