Сложно ли скинуть полуось с редуктора?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем HETPE3B, 6 май 2009.
  1. Paparazzy
    я думал ты полуось менять собралься:ivf:
  2. Paparazzy
    да как то и непришло в голову снимать его.:hz:
  3. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    я буквально неделю назад менял задний подшибник подвеску всю неразбирал ! у меня есть тресчётка и небольшой удлинитель санчиметров 7 примерно
    откручиваеш гайку гранаты и полуось немного двигаешь в центр
    дальше неочень удобно но можно добраться до тех злаполучных болтов (работаешь тресчёткой)
    неспеша поменял себе примерно за три часа
    удачи в замене! :pens:
  4. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Спасибо, менять не пришлось. Оказалось один болт открутился и терся о гранату. А я думал, что подшипник приказал свежепоменяный..
  5. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    Ну ты даёшь! Как он мог открутится? Скорей всего ты его просто незакрутил сразу после первой замены подшипника!:frozen:
  6. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Да нет, с Задунайским крест накрест прикручивали..
  7. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    1) А о какой пружине идет речь?
    2) Как люди меняют гранату внешнюю?
    3) Что будет, когда я откручу винты, что на фото? Полуось не упадет в руки?
  8. Bibas
    ты ее заи...шся вытаскивать...:hello:
  9. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    из фланца в редукторе или из ступицы?
  10. iLjuxa
    Помойму самое не удобное в этой операции удержание ступицы чем нибудь при откручивании и закручивании ( это если один крутить будешь ).А вообще ничего сложного,как открутишь все болты она спокойно достается :so: C пистолетом и нормальным удлинителем так вообще просто :so:
    Менял недавно на даче на газоне у дома .. ничесложнава :gigi:
  11. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    ona - eto poluos ili stupica?
  12. iLjuxa
    полуось.ты же спрашивал про нее.к ступице без сьемников я бы и не подходил
  13. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Там без проблем можно полуось из ступицы выбить (хотя у меня и съемник есть). Меня больше сторона с фланцем интересует..
  14. Bibas
    от флянца кокраз они и легко вылезет, но ты ее не выташешь (полуось) там очень много чего мешает- стабил, подушка (или пружиина) и т.д
    Ты по самому сложному пути пошол...
    быстрей будет тупо ступицу снять, это впринцепе не так сложна....
