Смотрю в сторону BMW 1-ой серии, отговорите меня от нее...
Тема в разделе "E81, E82, E87, E88 (2004->)", создана пользователем lamb, 14 дек 2009.
  1. iks
    Понял. Может тогда поможешь разобраться, я так не не понял, чем Quaife отличается от Мдифа?
    http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=328784&highlight=135i
    Квайф работает мягко,при спокойной езде его не чувствуешь.
    Но! При выходе из медленного поворота под полным газом разруженное колесо не пробуксовывает,если же тяги слишком много,то срываются уже оба колеса,просходит это не резко (на сухом асфальте).
    Для дрифта лучше будет дисковая блок-ка,на Квайфе,по моим ощущениям,срыв зад. оси более растянутый,нерезкий. Квайф больше подходит для траекторной езды.
    Летом эффект ощущался больше,чем зимой (может,просто привык).
    Еще,зимой на скользком,при входе в поворот на малой скорости,показалось,что увеличилась недостаточная поворачиваемость
  2. firefox
    firefox Свой человек
    13 дек 2006
    #82 firefox, 4 фев 2010
    Quaife использует принципы Torsen дифференциалов. Расписывать не вижу смысла - в инете куча подробной инфы по торсену. В двух словах - одни плюсы, но в гоночных (совсем) условиях не рекомендовал бы. Жирный минус всех "Torsen" дифференциалов заключается в том что он НЕ работает когда ПОЛНОСТЬЮ вывешено одно из ведущих колес (как раз в случае с тем поворотом о котором ты говорил). Всё работает хорошо пока на обеих колесах есть хоть минимальное сцепление с дорогой (даже сцепление со льдом лучше чем полный 0).
  3. iks
    В общем понял так, что на единичку можно ставить Quaife, будет лучше в большинстве случаев... Работать будет мягко, но свое дело будет делать.
    Я правильно понял, что он работает на разнице моментов, а М- на разнице в скорости вращения колес?
  4. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    Любопытства ради, а сколько вобще стоит эта квайф? Ну пусть на ту же 135? А на 545 есть? :green:
  5. iks
    1-1.5 Кфунтов.
  6. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    А чё так дешево? :so: С установкой уже я надеюсь? :green:
  7. firefox
    13 дек 2006
    В общем да. Если интересен принцип (а он немного сложнее для понимания чем в случае с дисковым LSD) то стоит погуглить "Torsen". А фрикционный LSD проще представлять как обычный + прямая связь между полуосями с помощью фрикционных дисков (очень простой принцип).
    Только вот не думаю что вообще есть смысл заморачиваться на чем-то слабее 250-300hp. Хотя на мокром асфальте будет польза и на слабениких движках (но только на ручке и при "отжигах").
  8. firefox
    13 дек 2006
  9. Archi
    Archi Рыбак
    7 фев 2003
    Рига-Москва
    там установки не много....
  10. iks
    логично:wink:
  11. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    у такой тяжёлая морда, не?:so:
  12. iks
    О 135ке такое говорят. + на 135 вперед надо ставить шире резину чем заводская (хотя бы 225 вместо 215 спереди) - иначе машина слишком настроена на недостаточную поворачиваемость. Почему так сделано - хз :roll:
  13. DemAn
    Потому что так безопаснее для большинства водителей.
  14. iks
    Вполне возможно...
  15. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    Интересная цена... есть смысл подумать :super:
  16. СерыйВолк
    не пацанская тачка копейка, нада брать 535 е34
  17. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    Да. Преимущество Торсена в том, что электроника с ним хорошо дружит, т.е. не мешает работать.
    На 545 есть (и на палку, и на томат). Только вот, надо ли это?
    Проще задний стабилизатор толще поставить :wink:
  18. Joe Black
    1 фев 2005
    Ну так там не дифф в сборе, а только сам элемент блокировки ставится (корпус крч старый остаётся) :wink:
  19. iks
    1. :ok:
    2. Конечно надо, иначе она 545 только по сухой дороге, как только дождь вся езда под цветомузыку DTC (все равно не ускоряется нефига)
    3. Огласите весь список! Всмысле что даст просто задний стабилизатор усиленный, и почему не передний например?
  20. Joe Black
    1 фев 2005
    Ну опыт езды на 545 имеется :hihihi Пришёл к выводу, что не так критично нужен он (особенно на томате), если конечно не гонять на картинговый трассе... на который любой горячий хэтч всё равно вздернёт на раз-два :wink:
    Про стаб не понял вопроса - для чего он нужен или как снизить недостаточную поворачиваемость с его помощью? Кстати подвеска Performance вроде очень хороша на 135 по отзывам :ivf:
