Снижение расхода топлива и улучшение работы двигателя
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем degviela, 21 дек 2008.
  1. Dogmar
    Dogmar Administrator
    13 мар 2008
    ты сам только что состав расписал "чудожижа" =)))))
  2. sjomik
    sjomik Забанен
    18 окт 2006
    строю.ломаю.пинаю то чего нет у девочек
    город банкрот
    не верю в чудеса :bighands: кризис
  3. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Топливный активатор!
    Доброе время суток! Вот наткнулся на такую статейку и что Вы думаете по этому поводу ув. соконфетеики:
    Активатор АФТОРВЫПЕЙЯДУ предназначен для улучшения качества бензина или дизельного топлива, а также активации воды. С его помощью производится магнитная обработка моторного топлива с целью акселерации и улучшения его горения в бензиновых, дизельных двигателях, котлах на жидком топливе.
    Научное обоснование
    Еще в период Второй мировой войны в Англии были успешно проведены опыты по применению намагниченного топлива на боевых бомбардировщиках, которым приходилось преодолевать тысячи километров для выполнения задачи. Именно здесь был как нигде нужен эффект экономии. Однако, в тот период не существовало технологии производства мощных магнитов. В 1952 году, доктор Феликс Блок из Стэнфордского университета, и доктор Эдвард Парселл Гарвардского университета, были удостоены Нобелевской премии за их работу в области магнитного резонанса.Позднее доктор Роберт Кан, продолжил их работу в области магнитной теории резонанса. Эти ученые доказали, что воздействие магнитного поля может изменить молекулярную структуру топлива.
    При применении АФТОРВЫПЕЙЯДУ параллельно уменьшению количества выброса CO, CH, NOx, увеличивается эффективность сгорания топлива. Снижение выброса CO, CH, NOx, происходит сразу после установки устройства на новый автомобиль, в этом можно убедиться, замерив уровень выброса вредных газов на газоанализаторе. На автомобиле с пробегом необходимо проехать около 2 тыс. км., чтобы удалить углеродистые отложения из системы питания.
    С введением стандарта «Евро-2» экологически чистое топливо стало ещё более востребованным. При сгорании топлива, прошедшего обработку АФТОРВЫПЕЙЯДУ, образуется существенно меньше вредных веществ. Выхлопные газы наносят гораздо меньший вред окружающей среде и человеку. Учитывая низкое качество бензиновых и дизельных топлив у нас в стране, этот активатор поможет улучшить их сгорание, уменьшить нагар внутри двигателя, помочь дольше сохранить рабочие характеристики масла и заодно сократить расход горючего.
    АФТОРВЫПЕЙЯДУ – это автомобильный аксессуар нового поколения, который поможет сделать экологическое топливо более доступным и распространённым. Его можно применять не только для активации бензина, но и для обработки дизельного топлива.
    Достоинства АФТОРВЫПЕЙЯДУ:
    Он работает как катализатор горения (обеспечивая акселерацию и улучшение горения топлива);
    Активатор топлива уменьшает количество углеродистых отложений в двигателе;
    С его помощью может производиться очистка двигателя, что способствует сохранению чистоты форсунок, карбюраторов и свечей зажигания;
    Повышает экологичность автомобиля, за счёт снижения выброса вредных веществ.
    Сокращает расход горючего на 5-20% в зависимости от стиля и условий езды, а также состояния автомобиля.
    Данный активатор топлива работает абсолютно без химикатов, электричества, затрат на монтаж и обслуживание. Он экологически чист, приближает экологичность двигателя к соответствию требованиям «Евро-2», способствует экономии топлива и обладает работоспособностью в течение 10 лет.
    Аксессуар для автомобиля по магнитной обработке топлива используются как на бензиновых, так и дизельных двигателях для уменьшения и предотвращения углеродистых отложений, увеличения эффективности горения моторного топлива любой марки, существенного повышения чистоты выхлопных газов, а также для защиты трубопроводного и теплообменного оборудования любого типа (систем водяного охлаждения или нагревания). Он производит постоянно чистку двигателя от нагара, поддерживает чистоту топливных инжекторов, карбюраторов, свеч зажигания, стенок трубопроводов и теплообменных поверхностей.
    Для дизеля необходимо два комплекта.
    Устройство устанавливается на любых (немагнитных) медных, резиновых и пластиковых трубах с наружным диаметром до 20 мм включительно.
    Габаритные размеры ативатора АФТОРВЫПЕЙЯДУ: 55мм х 35мм х 13мм.
    Подведем итоги! Активатор топлива АФТОРВЫПЕЙЯДУ позволит Вам:
    ЭКОНОМИТЬ НА ТОПЛИВЕ (бензин, дизельное топливо или газ)
    экономия 5-20%
    использование бензина АИ-80 вместо АИ-92 и АИ-92 вместо АИ-95
    увеличение срока службы двигателя
    ПОНИЗИТЬ ВРЕДНЫЕ ВЫХЛОПЫ СО-СН на 50-70% (стандарт Евро 3 и Евро 4)
    ПОЛУЧИТЬ ОЩУТИМУЮ ПРИБАВКУ В ДИНАМИКЕ И МОЩНОСТИ на 5-12% (наиболее простой способ увеличить мощность Вашего авто при тюнинге)
    ЭКОНОМИТЬ НА ЗАМЕНЕ СВЕЧЕЙ (срок службы увеличивается в 2-3 раза)
    ЭКОНОМИТЬ НА ЧИСТКЕ ИНЖЕКТОРА/КАРБЮРАТОРА (прибор полностью очищает систему питания и предотвращает дальнейшее загрязнение)
    ЭКОНОМИТЬ НА ЗАМЕНЕ НЕЙТРАЛИЗАТОРА И ЛЯМБДА-ЗОНДА (срок службы увеличивается в 2-3 раза; Вы бережете Ваш катализатор либо вообще отказываетесь от покупки нового)
    ЭКОНОМИТЬ НА ТОПЛИВНЫХ ПРИСАДКАХ (Вам больше не нужно постоянно покупать дорогие присадки)
    Использовать АФТОРВЫПЕЙЯДУ Вы можете на любых двигателях:
    бензин, диз. топливо,
    отечественные, иномарки
    карбюратор, инжектор
    легковые, грузовые
    мотоблоки, катера, самолеты и т.д.
    Условия применения:
    на двигатель до 170 л/с - 1 шт АФТОРВЫПЕЙЯДУ
    Свыше 170 л/с - 2 шт АФТОРВЫПЕЙЯДУ
    Если Вы хотите получить наибольший эффект на высокомощном авто, Вам необходимо установить 3 АФТОРВЫПЕЙЯДУ следующим образом:
    1-й сразу после фильтра тонкой очистки топлива
    2-й в топливный шланг в любом удобном месте
    3-й рядом с инжектором
    АФТОРВЫПЕЙЯДУ предотвращает детонацию при смешивании различных марок бензина, "калильное" зажигание, образование в поплавковой камере и насосе водо-грязе-смольно-бактериальной эмульсии-геля, образование нагара на днище поршней и на свечах зажигания, износ диаметров каналов жиклеров и форсунок, преждевременный и коварный износ поршневых колец и стенок цилиндров, и юбок поршней, засорение-забивку каналов форсунок.
    Прибор обеспечивает нормальный запуск двигателя в зимнее время и при высокой влажности воздуха.
    АФТОРВЫПЕЙЯДУ очищает двигатель от накапливающегося в нем разрушительного углерода, делая сгорание более полным. В начале процесса очистки и устранения углерода потребление топлива и выбросов могут незначительно увеличиться, но вскоре процесс стабилизируется. Заметное снижение потребления топлива установится после проезда 2000 км. Будет заметен эффект очищения двигателя от углерода и шлака, а также улучшение рабочих характеристик двигателя и снижение действующих температур.
    Срок эксплуатации 50 лет!
    Маловерится, хотя кто знает:ivf:
    ТЕМА ПЕРЕЕХАЛА В КУРИЛКУ
  4. NEC
    1) сказки для лахов.
    2) автару предупреждение за размещение гонева.
    3) за фуфло в дупло :gigi: :gigi: :gigi:
  5. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
  6. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
  7. iks
    Да и название средства какое-то странное, не внушает доверия :gigi:
  8. deep
    deep Всегда рядом
    12 окт 2008
    упал под стол...где вы такую траву берете?:eek:
  9. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    ПСЦ :doh: Тема полный БАЯН :gigi: типа у кого лохатрон круче :kickyourself:
    Свой вариант: Продаю биомегаактивированный воздух для вашего авто.Способствует более полному сгоранию топлива, в следствии чего уменьшается фактический расход топлива на 20-25% и возрастает КПД вашего двигателя на 15-20% . Используя наш продукт вы продлите жизнь своего двигателя на треть. Эффект 100% гарантирован :frozen:
    Заявки присылать на ostapbender@razvoda.net
    :haha::haha::haha::haha::haha::haha:
    Заранее извеняюсь за вышенаписанный бред :pp:
  10. Диментий
    Диментий New Member
    12 дек 2006
    SuperFuelMax
    Всем привет. Кто нибудь ставил эту фигню??? Стоящая ли запчастя???
  11. 5gtmphp97
    5gtmphp97 Пеши правельно!
    10 фев 2008
    есть ))
    Территория качков
  12. sashatoy
    sashatoy Member
    14 мар 2009
    jelgava
    если хочеш экономно ездить купи себе мопед или японскую машину
  13. Диментий
    Диментий New Member
    12 дек 2006
    Так нафига покупать и постояно засыпать, эту один раз надел и езжай. А сколько стоят эти таблэтки???
  14. Диментий
    Диментий New Member
    12 дек 2006
    По поводу мопеда думаю - ставить негде
  15. sashatoy
    sashatoy Member
    14 мар 2009
    jelgava
    SuperFuelMax какойто развод неверю в розложения малекул топлива и разжижение при помощи магнита
  16. Диментий
    Диментий New Member
    12 дек 2006
    но знаю некоторые дальнобойщики поставили и катаются - на кругу 150 литров выигрывают
    http://www.fuelmax.lv/
  17. Paparazzy
    у миня на проводе монитора такая висит... нада на бензошланг повесить:haha:
  18. SLV
    SLV Дикий мужчина
    14 июн 2006
    Bolderay
    Такой большой а в сказки веришь.
  19. F1
    F1 Свой человек
    21 авг 2008
    тема влияния магнита на немагнитящееся топливо не раскрыта
  20. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    пробуй, будешь первым :hihi:
