Соседи начали делать ремонт, замучали уже сверлением и долб.
Тема в разделе "Общение", создана пользователем konstantin_k, 28 мар 2008.
  1. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Ты что, там готовить собрался штоли? :help: :green:
    Ламинат на кухне :super:
    Год обратно поставил хороший ламинат - суупер!
    Про выравнивание на дерево +1
    Низзя!
  2. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Хороший ламинат (не за 5-8 латов), на кухне - самое то. Класс только 32-33, конечно. А швы при укладке надо специальным герметиком промазывать (в К-рауте продаётся, "Сlick-seal" называется или что-то вроде). Тогда и вода не будет в щели попадать. Кстати, на хорошем ламинате щелей практически нет вообще. Это у нас, в основном, европейскую отбраковку продают, с нарушеной геометрией и т.д.
    Мне рассказывал менеджер "Parketa Centrs", что ламинат, который у них продаётся до 8-9 латов (это было полтора года назад) - весь, без исключения 100% брак. Причём совсем не обязательно, что это видимый брак - сколы краёв и т.д. (такой отбирается и продаётся отдельно). Это небольшие нарушения геметрических размеров, технологии и т.д. Всё, что отбраковывается в Германии и т.д. Глазом незаметно, а при укладке и эксплуатации это потом вылазит, порой - очень сильно. А нормальный ламинат по такой цене просто не может продаваться, ибо чудес на свете не бывает. Производство его недёшево обходится.
  3. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    ну тогда понслась // хороший ламинат 25-40лс ... за такие деньги можно купить не плохую каменую плитку ..
    брак .. нех покупать в паркета центрс :green: .. докучи .. на упакофках всегда написан уровень качества .. :green:
  4. Joker
    9 апр 2005
    Каменную плитку можно гораздо дешевле купить, как и ламинат. :)
    В каком месте не покупай - не может новый товар стоить дешевле, чем его завод отпускает. ;) А если стоит, значит - либо произведён непонятно где, либо заводской брак, либо где-то долго и неправильно хранился.
  5. SLV
    SLV Дикий мужчина
    14 июн 2006
    Bolderay
    Продолжаем :D Проводку по полу можно тянуть(пол деревяный) или по потолку надо?просто если по полу протягивать тогда штробить гораздо меньше надо.
  6. uniqum
    uniqum New Member
    24 фев 2008
    Место жительства
    ламинат в топку на кухне, как писали плитку или хороший линолеум.
    самовыравнивающимся раствором можно залить в большие неровности ДСП поверхности пола(если пол волнистый), ну или подкладкой стараться выложить уровень - если лень париться с переукладкой нового пола :)
  7. Joker
    9 апр 2005
    Пожно и по полу проложить, и под плинтус, только кабель лучше тогда брать "внешний", с двойной оболочкой.
  8. Joker
    9 апр 2005
    Плитка хороша, но без подогрева - покрытие довольно неприятное, холодное. А линолеум - он и в Африке линолемум. Мне кажется, это полное убожество - что плохой, что хороший...
    Я себе не кухню положил хороший немецкий ламинат под плитку, рельефный, около 20 латов за метр ("одобрен" для использования на кухнях), пробковую подложку под низ, промазали швы герметиком при укладке. Пол ничего не боится, роняли на него и ножи, и горячие сковородки, бесшумный совершенно... потом у меня работали мастера, которые плитки в своей жизни немерно положили, так они были на 100% уверены, что это плитка, пока я им не сказал. Щупали пол, очень удивились, что это ламинат.
  9. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    56°56`01.82"N 24°11`56.11"E
    только не пойму, как синтетический материал может быть лучше камня :roll:
  10. Joker
    9 апр 2005
    Лучше - хуже , понятия относительные. Смотря с какой стороны взглянуть. Скажем, арамид (кевлар, Армос) - искусственный полиамид, в пять раз превышающий по прочности сталь, не имеет себе равных натуральных материалов для изготовления пуленепробиваемых жилетов. И так далее... или взять искусственную замшу - алькантару (или динамику), которая используется для обивки сидений машин, она тоже имеет массу преимуществ перед натуральной замшей. И на ощупь, кстати, очень приятная.
    У плитки есть много достоинств, но по ней (без подогрева) весьма неприятно ходить босиком, особенно зимой. По текстурному ламинату ходить гораздо приятнее, он мягче и тише (т.к. укладывается по принципу "плавающего пола", на подложку). В случае каких-то повреждений отдельную доску можно вынуть и заменить на новую. Плитку, которая тоже может скалываться при ударах, заменить гораздо сложнее. Между плитками имеются швы, которые довольно быстро приобретают неопрятный вид (особенно - светлые). Их надо регулярно отчишать и приводить в порядок. И так далее...
    До того, у меня на кухне был "плавающий пол" из натуральной доски, покрытый несколькими слоями прочного спец. лака....(точнее, он и сейчас есть, под ламинатом). Он быстро потерял "товарный вид". От собачих когтей на досках оставались борозды и пр.
    Теперь я понял, что ламинат на кухне для меня самый идеальный вариант. Но это как кому больше нравится, конечно...
    PS "Доски" я брал широкие, чтобы свести количество швов к минимуму.
  11. SLV
    SLV Дикий мужчина
    14 июн 2006
    Bolderay
    Joker У тебя очень хорошие умение убеждать. :super:
  12. DemAn
    Кстати, не так давно рекламировали диск для усмирения соседей. :) Там записаны шум товарного поезда, перфоратор, плач ребёнка, лай собаки, и что-то ещё... Можешь поискать... :green: Думаю, особенно их обрадует поезд... :green:
    А знакомый успокоил соседей так: сначала сходил и вежливо попросил... был послан... Второй этап: воскресенье, 7 утра, к стене соседей приставляются колонки, включается Раймштайн и можно идти на прогулку с собакой... После этого, соседи вели себя ОЧЕНЬ тихо и вежливо... :green:
  13. Йош
    Йош BMWClub
    7 апр 2004
    зарабатывание денег
    в панельном доме это все соседи слышать будут, причем во всех подъездах :help:
  14. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    будеш заменять отдельную доску .. в центре поло .. позпви .. хочу посмотреть как ты ето сделаеш :green:
    по теме химия натурал ... для дома только натур продукт .. вся синтетика для комерческих об'ектофф ...
    а на кухне .. плитка в самый раз ... и подогрефф можно сделать .. стоит копейки .. положить не проблема ..
    п.с. выб еще в ванне ламинат клали ..
  15. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    вчера начал делать ремонт в коридоре... дали строительный префаратор какой-то... здоровый писец,тяжёлый гад ааапще... за-то штробы сами нарисовались :green:
  16. Joker
    9 апр 2005
    Сэкономишь на спортзале. ;)
  17. DemAn
    Ну, не знаю... в панельных домах звук очень хитро расходится... но, факт остаётся фактом. Того знакомого потом никто не бил и соседи шуметь тоже перестали... :D
  18. uniqum
    uniqum New Member
    24 фев 2008
    Место жительства
    ну не знаю, я так глубоко не вникал в процессы.
    а чем плох хороший качественный линолеум на толстой основе? или ты боишься, что он вытрется?? так положи специальный линолеум для общественных мест за тех же 20лс метр выбора выше крыши... и гемора с укладкой никакого по сравнению с ламинатом (не надо с швами париться и подкладки всякие подкладывать, что тоже стоит денег!) ты писал, что досочку в середине просто поменять... при твоих склеенных швах я думаю это будет не легко и неизвестно, какой шов у тебя останется когда вынешь доску.
    а чистить швы сейчас проще простого, во всех строй магазинах продаётся жидкость для очистки и восстановления цвета швов.
