Совместимость коробок 530i и 540i
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем CaHbOK, 30 сен 2008.
  1. CaHbOK
    Уважаемые соконфетники!
    Взаимозаменяемы ли коробки от М60В30 и М60В40? Друг покупает 530ы и будет менять на 4.0, но хочет оставить ручку. Возможно ли это? :so:
  2. Paparazzy
    Ну... 218 коней 290 крутящего,против 286 коней 400 крутящего... Однозначно - нет. Чужой ставил коробку от е39...
  3. D3
    пусть сразу покупает 540ы :)
  4. AJlekcaHgp
    Не говорите ху*ни,у меня стоит от М60б30 коробка.
  5. CaHbOK
    Они на ручке большааая редкость...
    Пипелацци, а от е39 540ы да?
  6. Paparazzy
    да ладно?:oops: Сцепление помницо уже менял. А так, опсалютно нормально? П.с. у семёрки немного другая помойму коробка то:so: Или тока в редукторе дело? У тя редуктор от чего?
  7. Paparazzy
    насколько помню - да. Но могу ошибаться. Спраси у него в привате.
  8. CaHbOK
    Вооооо, спасибо AJlekcaHgp, позвоню, обрадую! :green::super:
  9. AJlekcaHgp
    вот опять говоришь чего не знаешь,сцепление я менял вместе с мотором,без замеров у меня 300+ л.с. И 460ньютонов,да будет вам известно,что 6-ти ступка точно такаеже коробка как и 5-ти
  10. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    передаточные числа другие! Будут длинные скорости и жрать будет больше. У 3.0 и 2.5 одинаковые. И совет - не надо мудрить!
  11. D3
    я думаю просто лудше коробку поменять чем , моторы туда сюда :wink:
  12. Paparazzy
    я не говорю а спрашиваю. Ну неможет та коробка спокойно переваривать мощь и крутящий более чем на треть больший:so: Гдето подвох:green:
  13. НожичеГ
    11 фев 2003
    коробку с аффтомата на ручку менять если - там у редуктора другие числа будут
  14. CaHbOK
    Ему не для езды, а для удовольствия, дрифтов человек насмотрелсо! :gigi::gigi::gigi:
  15. Paparazzy
    небуду утверждать, но мне кажется что именно вот это она как раз таки долго и невыдержет:gigi:
  16. AJlekcaHgp
    300Нм против 450,это на половину больше,а не на треть :)
    Не знаю,пока не каких проблем.Редуктор и всё остальное стоит от М60Б30 ...
  17. Paparazzy
    Мистика:green: В драгах как сибя чувствует? Невоняет сцеплением?:)
    Писец, что за машина такая - БМВ, у Ауди например, при разнице в пол литра объема, сцепление нахрен ведёт через месяц:so: У мерса тоже самое:oops:
  18. AJlekcaHgp
    На драгах всё в порядке,сцепление не ведёт.Удалось даже М-ку обьехать до 130-140,не знаю как.. :roll::super: (типо похвастался)
  19. Paparazzy
    я в шоке:gigi:
  20. AJlekcaHgp
    Я тоже:gigi:
    По теме,ещё раз повторюсь,на 4.0 и 4.4 ставилась механика 6-ти ступка,её показания точно такие-же как и на 5-ти ступке,только на одну скорость больше,числа все теже,кстате-на М-ке стоит такая-же коробка как и на 4.0 и 4.4,не верите?Проверте :)
