Сравнение воздушных фильтров разных производителей
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Muxa, 20 ноя 2012.
  1. Muxa
    K&N будет присутствовать в тесте ;)
  2. Vlad5
    Vlad5 New Member
    3 фев 2013
    Ребята, а где обещанный тест?
  3. AJlekcaHgp
    Как бы +1 :green:
  4. Рёв
    Рёв New Member
    15 июл 2012
    терпилой в офисе
    long story short
    тяжело одному тянуть такую серьёзную кампанию.
    особенно при таком пиаре.
    дайте ему время, уверен когда-нибудь мы увидим.
  5. Muxa
    Катастрофическая нехватка свободного времени...
    Как-нибудь доберусь до этого, самому интересно.
  6. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    Пылесос уже походу на другие утехи приспособил:gigi:
  7. Muxa
    Опять ты, со своими фантазиями :)
  8. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Это фантазии пиндосов, освещены в прессе, популярных фильмах ("очень страшное кино" например).. Даже в интернах эпизод был
  9. Nikki
    Nikki New Member
    15 апр 2007
    student, IT
    автор, без обид, но внешний вид фильтра - вообще не о чем. Есть 2 критерия: фильтровальная способность (насколько мелкие частицы будет задерживать фильтр) и сопротивление потоку. В принципе, оно и так понятно, что чем меньше сопротивление, тем выше пропускная способность фильтра (мелкодисперсная хня летит во впуск). Опять таки, разрезать фильтр, который прошёл 10к и на основании увиденного сказать что он полное говно - очень не корректно. Установка для тестов - простейшая: короб, всасывающий агрегат, датчик для измерения разряжения (лучше 2: 1 перед и второй после). Меня интересует другое: где взять пыль различной дисперсии для тестов? и на основании чего будет сделан вывод, что фильтр хорош или плох? (вытряхивать мешок пылесоса плохой вариант, так как магистраль получается не самой короткой, по пути дофига может осесть в том-же шланге, который имеет гофрированную форму. А мелкая дисперсия будет вообще свободно вылетать из пылесоса, оставляя лишь часть себя на фильтре выдуваемого воздуха)
  10. Paparazzy
    металлическая пыль например + магнит
  11. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    Ты смотришь этот трэшь?
    :gigi:
  12. Erast
    Erast Счастливой кванзы!
    19 янв 2012
    Селекционер
    Это слишком сложно... и в результате вообще никаких испытаний не будет.
    Мне видится тестирование таким образом:
    1. сопротивление потоку
    2. Плошадь фильтрующего материала
    3. Способность сохранять свои свойства при высокой влажности.
    По-моему этого будет достаточно, чтобы оценить какой из фильтров лучше.
  13. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Достали мой K&N после 15 тыков пробега в наших условиях. Снаружи грязный шописец, внутри чистый. Машина не дымила. На время промывки-просушки-смазки поставили долбанный Filtron, на пару дней, машине "воздуха" не хватает, появилась дымность при ускорении :pens:
  14. Muxa
    Странно, что за несколько месяцев проживания в пиндостане не слышал, чтобы какой-то пиндос мечтал о таком :D
  15. Muxa
    Слишком сложно.
  16. Muxa
    Да, примерно так.
  17. c00l3r
    c00l3r Member
    21 сен 2008
    Чечня
    Камрады/специалисты по воздухопропусканию подскажите сколько проехал этот фильтр?
  18. AJlekcaHgp
    Думаю около 15-20ти.
    При условии правильной устновки
  19. Oleg
    Думаю и десятки хватит, смотрел свой проехал 4к, чистый конечно по сравнению с этим но я всё равно удивился почему чёрный такой.
  20. AJlekcaHgp
    На первых 218ых дизелях трескаются коллектора выпускные,тогда фильтр чернеет значительно быстрее :green:
