стал туго вращаться руль е 46
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Igorss, 14 апр 2009.
  1. Igorss
    Igorss New Member
    29 ноя 2007
    Лиепая
    Благодарю за прояснение.
    Сегодня сервис отменяется - у кого-то были бурные праздники. Завтра в 8.30 отдаю и на диагностику в том числе. Пусть смотрят все. По ценам просветит кто-нить, во что может обойтись эта проблема?
  2. Igorss
    Igorss New Member
    29 ноя 2007
    Лиепая
    А ездить с этой проблемой не приятно, особенно парковаться.
  3. Igorss
    Igorss New Member
    29 ноя 2007
    Лиепая
    А вот еще дали вариант:
    "Возможно заела рулевая крестовина или залегли лопасти в насосе гидроуселителя".
  4. Paparazzy
    крестовина на корданчике, о катором писали...
  5. Кит Обухов
    Кит Обухов комментатор
    13 сен 2006
    Когда крестовина, то руль крутицо нормально, и только в положении 180 градусов туго.
  6. Igorss
    Igorss New Member
    29 ноя 2007
    Лиепая
    Вот - вот. До примерно 45 градусов нормально, а дальше туго.
    Если крестовина - что по деньгам выйдет???
  7. Кит Обухов
    13 сен 2006
    Два года назад в ВЕССе стоило около 130-150 с заменой.
  8. Igorss
    Igorss New Member
    29 ноя 2007
    Лиепая
    Да Кит!
    Спасибо. Понял конкретно! По любому без 150 не вылечат!
  9. Maris876
    Maris876 Guest
    у тебя сервотроник есть на руле? Если нет, тогда крестовина. В латбеме 135лс вместе с работой на 39ую 2недели назад было
  10. Igorss
    Igorss New Member
    29 ноя 2007
    Лиепая
    Нет. сервотроника нету. Подготовился к замене крестовины. Точнее отпишу завтра после обеда. Посмотрим, что в сервисе скажут...
  11. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    56°56`01.82"N 24°11`56.11"E
    может кто в курсе, есть ли разница в рулевой схеме е46 до рестайла и после?
    на дорестайловой модели руль легкий, после рестайла не совсем.
  12. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Нету на обычных. Могет быть на М-ках, да и то кажись начиная с Е92 :so:
  13. Igorss
    Igorss New Member
    29 ноя 2007
    Лиепая
    Выдаю вердикт по своей проблеме.
    "Насос гидроусилителя руля не выдает давление на выходе"
    Лепестки не залипшие - износ внутренней части насоса, рулевая крестовина в порядке.
    Итог:
    Диагностика + отреставрированный насос с гарантией 1 год + работа + замена жидкости = 175 лат.
    Только не пойму, почему это произошло в один момент? Ведь износ не сразу происходит?
  14. Dave
    Dave Свой среди чужих
    24 дек 2003
    Либава
    Игорь, скажи, где делал? А то у меня на купехе похожая проблема. \спасибо:hello:
  15. Igorss
    Igorss New Member
    29 ноя 2007
    Лиепая
    Dave:
    В "3 К" Loku 4. Еще не сделал, но в пятницу будет насос и в субботу за час они поменяют.
  16. Igorss
    Igorss New Member
    29 ноя 2007
    Лиепая
    Если телефоны надо, то поищу визитку.
    У меня на пятерке 91 года была та же проблема, но я думал от старости, да и не хотел в нее вкладываться - так и продал...
  17. ТАРАБАР
    ТАРАБАР New Member
    26 окт 2010
    Россия
    комрады, ай нид хелп. проблема такая на холостых туго вращается руль, на оборотах от 2500 всё гуд. случилось после того как поменял напорный шланг высокого давления (тот который идет от насоса в рейку) и сальник рулевой рейки. и ещё накосячил сам залил то масло которое сливал, (попросил помощника а он перепутал фляжки с маслом)
    как Вы думаете что может быть и как лечить? до ремонта всё было в идеале
  18. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    насос на замену
  19. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    С похожей проблемой. Насос на холодную крутит как новый, даже не гудит. Как нагреется, сразу гудит и оочень тугой на холостых, на оборотах все ок. Было дело замены рейки, с заменой масла. Грешу на некачественное масло, не проследил какое в сервисе залили... Возможна ли от масла такая проблема?
  20. Norge
    Norge Well-Known Member
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    всего скорей при не аккуратной сборке в систему попала грязь и испортила насос ,когда насос загудел при полном уровне - ему путь в мусорник
