Станный звук...528/e39
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем safex, 2 май 2008.
  1. Bibas
    не в этом смысле, просто они через некоторое время "усаживаются", незнаю почему именно на м50-м52, но уже не первый раз с этим сталкиваюсь... попробуй подтянуть 98% что они
  2. safex
    safex New Member
    15 май 2007
    Биби
    Спасибо,за идею :) к нашим же мастерам приедеш,скажут ,что минимум цепь,а максимум капремонт :) :green:
  3. Bibas
    стандартный вариант ответов для всех машин- что то гремит... :roll: :so:
    псц компенсатором и цепи- выкунь двиг и купи новую машину!!!! :zloi: :zloi: :zloi:
  4. safex
    safex New Member
    15 май 2007
    Так ,что имеем :
    Со вчера по сегдня: подлил примерно 800 мл маслеца на 4к пробега ето вроде некритично...
    Звук,который привлек внимание стал реже и более коротким и тише,интервалы звука разные,т.е мог вполне ездить и не замечать долгое время.можно надеяться ,что с востановлением уровня масла может и пройдет через какие километры.
    Из возможных решений свечи биби,медвед грит ,что гидрики,читал про похожие симптомы ваноса ( но в районе ваноса вроде тихо),гдето вычитал про то что в тисе якобы написано подержать обороты на нейтралке в районе 3к в течение 3 минут,чтобы выгнать воздух из клапанов.
    Вот а под капот полез изначально,так как машина стала дрожать на холостом ходу,несильно,но попой вибрацию чувствую,чего с етим делать :)под нагрузкой не дрожит,даже если нагрузку давать на месте :)
  5. Rebel
    Rebel Свой человек
    28 янв 2006
    Витёк, вспомним фразу нашего замечательного механика: "Не надо пытаться сделать из хорошей вещи идеальную" - и забей :) Лучше озаботься тем, что за болт торчит из твоего мотора сверху :green: :green:
  6. Paparazzy
    Если с доливкой масла стал реже то это гидрики 99% :roll:
  7. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Проблема может быть в том, что это BMW 529. :crazy:
  8. safex
    safex New Member
    15 май 2007
    До сих пор сижу и не знаю за что браться :)
    Расход хороший при 90-100 до 7ми литров на сотню,тянет хорошо,разгон все супер
    Но чегото стучит и подрагивает машинка на холостом...
    Свечи,Гидрики,Вентиляция картерных газов,Катализатор - один из двух гремнит немного,если по нему стукнуть,Цепь,Подушки,Всевозможные датчики положений...Подсос воздуха...
    Завтру проверю свечи,а потом диагностика електрики,если все ок ,то как дальше проверять машину и где не знаю :D :D
  9. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    У меня последние пару дней тоже появился в салоне Странный Звук. То ли скрип, то ли скрежет какой-то, причём в основном при разгоне или торможении. Источник определялся где-то слева от руля. Причём как-то нерегулярно, то есть то нет. Два дня я дивился этому факту и печалился по поводу грядущих изнуряющих диагностик и дорогущих ремонтов. Размышлял, не проще ли поменять машину...
    Однако о чудо! сегодня источник звука был обнаружен. В пластиковом кармашке слева ниже от руля каталась выгоревшая лампочка стоп-сигнала...
  10. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Вот сцуко! Выгорела и в кармашек забралась! :D
