Стартер крутит, а автомобиль не заводится...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем jeano, 7 янв 2010.
  1. jeano
    jeano New Member
    1 окт 2008
    не заводится,стартер крутит искра есть свечи проверени новые.датчик коленвала проверяли. короче не знаю началось все недели 2 назад с работы притащил када морозы стукнули.оттьянул к мастеру короче ни фига не помогало(сигналку тоже проверяли)вынул какую то релешку там где предохранители почистил наждачичкой, все завелась.:swayka:отьездил ровно неделю, в мороз заводилась все путем вчера снова таже история с работы притащили куди капать:so:
  2. Yurij
    Yurij Active Member
    18 янв 2009
    Vilnius-Jelgava-Riga
    Кроме искры надо, чтобы ещё и топливо было. Надо для начала проверить давление топлива и работает-ли топливный насос.
  3. Виталя
    Виталя New Member
    16 мар 2009
    Резекне
    +1:hihi: Смотри насос!
  4. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    акум давно менял ? :)))))
  5. Fatum
    Fatum Свой человек
    26 ноя 2007
    Фриланс
    Я бы бензина залил )
  6. jeano
    jeano New Member
    1 окт 2008
    НАСОС РАБОТАЕТ ДАВЛЕНИЕ ЕСТЬ
  7. jeano
    jeano New Member
    1 окт 2008
    смешно
  8. jeano
    jeano New Member
    1 окт 2008
    причем тут аккум если через неделю все повторилось как тада по твоему я неделю ездил
  9. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    не заметил :)
  10. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    может просто поменять надо топливный фильтр?
  11. jeano
    jeano New Member
    1 окт 2008
    топливный фильтр блин это то что под колесом задним.не знаю но бенза та идет,можно попробовать
  12. Yurij
    Yurij Active Member
    18 янв 2009
    А давление мерили манометром? Сколько? А так же есть понятие как давление насоса ~5bar и давление в системе ~3,5bar.
  13. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Влагу, которая накопилась в фильтре, при минусовой температуре может прихватить морозом, соответственно лёд образуется и нет доступа топлива дальше по магистрали а при малом минусе и при положительном градусе машина заводится без проблем. Если фильтр давно не менялся, то есть смысл поменять. Вообще его рекомендуется менять в конце осени. Удачи!:friends:
  14. jeano
    jeano New Member
    1 окт 2008
    ок попробуем потом отпишусь
  15. Zerocol
    Zerocol New Member
    20 окт 2009
    Была такая же ерунда.. проблема оказалась в секретке.. советую если она есть соеденить напрямую, всё будет ок.
  16. jeano
    jeano New Member
    1 окт 2008
    да вроде нету там секреток то.склонни к тому что датчик коленвала буем пробовать, на свалке 25ласосей:so:
  17. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    он новый стоит дешевле!:hello:
  18. jeano
    jeano New Member
    1 окт 2008
    made in china
  19. jeano
    jeano New Member
    1 окт 2008
    Всем спасибо проблема решена,ведро воды из резонатора.даже и не подумаешь
  20. nightracer
    Хм... вот и догадайся что это может быть причиной. Но теоретически должно было бы тогда схватывать, а потом сразу же глохнуть ...
