Стартер крутит но не заводится.
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем KoViT, 31 авг 2011.
  1. Paparazzy
    если напряжение есть, значит оба насоса подохли, чо тут думать?:haha:
  2. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    Датчик коленвала как раз таки причём... откуда подаётся сигнал на насос чтобы тот начал работать?
  3. Paparazzy
    но если напряжение есть, значит датчик колена сработал.:bighands: Если же напряжения нет, то тогда да, возможен датчик колена.:ivf:
  4. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    Спасибо за разьяснения.
    В принципе завтра померю сопротивление на датчике.
    И придется ехать за еще одним насосом.
    Мржет кто знает где б.у можно поспрашивать ?
  5. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    Ребят. А вот смотрел видео. Там правда у е46. Что когда вклчаешь зажигание, 3 секунд должно быть 12 вольт, без оборотов двигателя, чтобы давление создать перед стартом двигателя. У е36 так же ?
    А не могут это мозги глючить ?
  6. Paparazzy
    у всех так, да. Тебе диагностика, комп нада. Дико похоже на дат. коленвала. МОжешь попробовать подать напрямую питание на насос.
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    на будущее, начинающим электрикам, любой прозвон тестером, должен производитса паралельно нагрузке. ежели это не возможно зделать, нагрузку нуна имитировать (+-). наличие питания, ни есть стопроцентная гарантия того, что оно там будет и под нагрузкой. тому могут быть много причин, и прохудившаяся проводка, и обгоревшие контакты рели и еще много чего...
  8. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    О что нарыл. Буду напрямую подсоединять.
  9. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Возьми подай питание на насос на прямую, если насос рабочий сразу услышишь даже не вынимаю его из бака. Провода - коричневый, + кажется зелено/фиолетовый. Если насос крутит, возможно проблема с сигналкой, некоторые срабатывают по истечению определенного времени. На Е-36 больное место- НАСОС!!!
  10. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    Просто мне дали насос который пролежал года 2 б.у.ный. Возможно что и он сдох так сразу. Проработав 15 минут.
  11. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    :bighands: тадатам вы выиграли афффтамабиль (с) :super: :haha:
    ДА. Сторас такое было, ставиш его он вроде работает и через несколько минут- дней "новый" насос накрывается :hello: видать внутри ржавеет что- то от такого хранения и немного поработав он клинит.
  12. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    Спасибо всем за советы. Оттянули машину в гараж. Там сделал переходник от прикуривателя на насос сразу. Один сгорел, даже на звонится. А второй заклинил. Уже заказал новый.
  13. Vladivostok
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Поставишь новый насос, поменяй топливный фильтр под водительским сиденьем на днище. Вполне возможно клина поймал из-за него. Если с денюшкой туго, хотя бы попробуй, как он продувается. А то насосов не напасешься!!! Удачи.
  14. Svetlana
    Svetlana Свой человек
    28 ноя 2007
    оператор АЗС
    Екабпилс
    Привет собрат по несчастью.:friends:
  15. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    Фильтр меняю довольно часто думаю с ним все в порядке. Если что, на насос гарантия.
    Поменял со старым сегодня. Вечером после работы пойду в машину устанавливать.
  16. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    Я сейчас чокнусь.
    Поставил третий насос. Щелкает но не качает. на прямую подсоединял. до этого крутил стартером и посадил слегка аккум, может ему не хватает напруги ? Просто уже не знаю что и делать. млять.
    Вопрос на засыпку, должен ли работать насос если ему дать 12 в без бензина ?
  17. Vladivostok
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Мой юнный друг, конечно же он будет крутить, но на сухую данная операция не желательна. Все решается буквально за несколько минут, а у нас уже целая тема и конца не видно!!!!!! Может все таки обратиться к специалисту!!!!
  18. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    Да в том то и дело что довольно все просто. Надо наведаться в сервисс к знакомым.
    все так,тестером прозвонил. Он что с бака не хочет качать, что выташишь, одинакого щелкает. Думаю придетс яотдавать туда где покупал и деньги забирать. И ехать еще один брать.
  19. RMV
    RMV Свой человек
    12 июл 2005
    Тенерифе, Канарские острова
    У меня сейчас похожая тема с Поршем началась. Но у меня иногда заводится, а когда завелся, работает нормально. Последний раз, когда не завелся, оставил его и катался неделю на БМВ, сегодня решил попробовать, а он сцуко завелся...но стремно на нем ездить. Последний раз, когда не завелся, дернули тросом и он завелся, а с стартера нифига.
    Где-то в Риге ремонтируют вообще бензонасосы?
  20. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    да ремонтируют. Могу узнать где. Но когда я говорил с этим человеком, все таки советовал новый. Может в твоем случае и ремонт будет выгоднее.
