7 - 10 HORSE POWER AND 7-10 FT POUND'S OF TORQUE, REDLINE GOVERNOR RAISED 400 RPM'S, TOP SPEED LIMIT IS REMOVED.
Что не доказано? Что с этим чипом она поедет быстрее чем 250? У нее впринципе нет ограничителя скорости, как у 525 и даже 535 т.к. максималка ниже 250.
много где читал, что и у 525 и у 535 и у всех вообще есть стоит ограничитель. Там по видео она тоже застыла, хотя ещо 1к оборотов в запасе.
а что делать с 2.0? он нах некому не нужен, а так хоть поэксперементировать(сцуко длинное слово) можно
При чём тут запас по оборотам? Мощи двигателя уже не хватает преодолевать сопротивление воздуха, именно поэтому стрелка и застыла. Максимальная скорость 235(231) Опять на заводе врут?
а смысл от другово редуктора? длинней поставлю, так мотор зайпётся тянуть, а короче 2.0 редуктора походу нету p.s. хотя может от 1.8 поставить редуктор или там такой же
