STI 07 - 358 hp/ 517 Nm
Тема в разделе "Subaru", создана пользователем 300, 16 ноя 2012.
  1. Morozoff
    Morozoff 招き猫
    23 сен 2008
    Какого художника потеряла страна!
    OtsoCITY
    сельская :green:
  2. firefox
    firefox Свой человек
    13 дек 2006
    Получается, если ничего не предпринимать с головой и дуть не заморачиваясь. Для меня показатель такой - если мощность не растет уже за 1...2Крпм до редлайна, значит момент по середине черезмерно задран. На видео кстати менее трагично получилось, но на грани. Ну а оптимально это когда мощность растет почти (или совсем) до редлайна. Чтобы был смысл использовать весь диапазон верхних оборотов. Один из примеров двигателя подобного объема, с хорошей моментной кривой, с GTX3076, в ролисе:
    badasz нравится это.
  3. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Парни, извените что в этой теме спрашиваю, но тут много умных, что лучше взять для n54 - твин турбо RB, или решение от Вишни с сингл турбо? Как бы мне думается, что сингл турбо больше подходит для драгового варианта, для трека лучше RB's с твин турбо меньшего диаметра? Интересует больше трек. Спасиб.
  4. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Хороший график, но не про Субару :roll:
  5. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Надо чтобы как можно раньше раздувалась, т.е. 2 маленькие турбы, а вообще для трека надо в первую очередь покрышки, потом подвеску и тормоза. Мощность почти не имеет значения. По крайней мере разница в 50-70 сил нивелируется подвеской...
  6. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Немного замеров:
  7. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    Мля... и ведь совсем чуть чуть выигрывает у твоего ХЗ ..
  8. Jurnieks
    Jurnieks Я охуенен
    3 окт 2003
    Повар
    福島県
    Я четко вижу в какие моменты ты шифтился :gigi: судя по шифту 2-3, время до сотни могло быть лучше:ivf:
  9. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Ну да...
    Но на выходе из квотера разница в скорости 10 кмч.
  10. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Да, 4.7-4.8 можно если надрочиться.
  11. iks
    А весит она сколько? 1400? +/-
  12. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    В паспорте 1570, сколько на самом деле фиг знает.
  13. XOKEUCT
    XOKEUCT Member
    16 ноя 2010
    2-ая на СТИ до 100 не едет (чтоб не переключаться)?
  14. firefox
    13 дек 2006
    Интересно то, что при сравнимой производительности турбин, сингл всегда более эффективен чем две маленькие турбины в параллель. С оговоркой - если не использовать всякие ухищрения в виде последовательного рутинга выхлопных газов и т.п (а когда каждая турбина работает на свою группу цилиндров то никакого рутинга нет и в помине). Но если испортить энергетику сингла длинным или просто не удачным коллектором, то его бонусы легко растерять. Т.е. ситуация не такая однозначная как кажется. Касаемо конкретно тех вариантов которые обсуждаем - сингл киты имеют достаточно полные параметры, чтобы представить их работу, а вот "модернизированные твины" - хз что. По крайней мере так просто эти киты не сравнить. Но естественно, если сингл будет на значительно бОльшую мощность чем твины, то это однозначно негативно отобразится на лаге. И никакие бонусы эффективности не помогут.
  15. iks
    1600 наверно есть. Я думал меньше) Тогда понятно почему такая разница с Хом.
  16. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Не, 90 только.
  17. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Чтобы летать было спокойнее движёк обзавёлся коваными компонентами.
    Немного фото процесса.
  18. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    ещё
  19. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    и ещё
  20. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    а хде кованые компоненты-то?
