странный звук - как будто дует печка. хотя все выключено
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем slvk, 15 мар 2009.
  1. slvk
    slvk New Member
    18 фев 2009
    vpils-riga
    в салоне звук, как будто дует печка. хотя все выключено. ии когда даешь газу, звук пропадает. только отпускаешь педаль газа снова этот звук :green: как бы не напрягает это сильно. но интересно что там такое
  2. Artuzo
    Artuzo Active Member
    28 сен 2008
    студент.
    Краслава-Рига.
    глушак дырявый!:gigi: на низах попукивет! бред, но у самого был такой прикол!:crazy::crazy::crazy:
  3. Paparazzy
    если када завёл, то это печка, на лобовое дует, низависимо от того включена у тя печка или нет... Када газ нажимаеш, выключается, даёт матору согрется.
  4. slvk
    slvk New Member
    18 фев 2009
    vpils-riga
    аа то есть все норм?
  5. slvk
    slvk New Member
    18 фев 2009
    vpils-riga
    а ещё именно при начале движения, секунд 5 гудит что то, как будто грузится старый жесткий диск от компа :D
  6. Paparazzy
    заслонка печки.
    но это в теории. Я вспоминаю что у миня гудит-жужит... а так слышать нада:ivf:
  7. slvk
    slvk New Member
    18 фев 2009
    vpils-riga
    нуу это не влияет наверно не на что! так что пусть гудит ) меня больше беспокоило что дуло. но теперь понятно! спасибо :friends:
  8. Paparazzy
    но это мои догадки. Моя так делает, по идее твоя тож должна))
  9. nightracer
    При полном климате, возможно. С крутиклами такого нет.
    Из догадок:
    Если механика, то что нибудь в коробке, проверить уровень масла и состояние.
    А вообще нужно слушать :)
  10. Шура
    Шура New Member
    5 янв 2008
    тракторист
    Dzirciema Strase
    такой же звук наблюдается и у меня, доносится именно с краю приборки со стороны водителя, думаю с печкой ни как не связоно, слышно как шипит воздух (ну очень похоже), газку подкидываешь пропадает... вот и думай что хочешь :hz:
  11. nightracer
    В том районе стоит доп. помпа только со стороны двигателя, может она?
  12. slvk
    slvk New Member
    18 фев 2009
    vpils-riga
    может и она. а может и что угодно )) хрен знает как проверить
  13. Paparazzy
    шо за афто? год?
  14. Шура
    Шура New Member
    5 янв 2008
    тракторист
    Dzirciema Strase
    пятера но не т34, а е28
