Недавно появился странный звук во время поворота руля в лево или в право до упора, звук очень похож на жужжание и жужжал он только когда стоиш на месте и то на холодною, как покатаешся сразу пропадал. Проверил уровень жидкости в бачке, уровень был минимальный, после чего нашел в и-нете инфу как правельно менять жидкость и какую лучше лить, все сделал но звук не пропал несколько дней назад поехал делать схождение, так как подьедало резину, и когда все сделал этот звук стал еще громче, кажется что вся машина вибрирует, и теперь он появляется все время на ходу когда руль поворачиваю в право в чем может быть проблема?
По моему, это нормально, там какой-то "клапан" в системе усилителя руля гудит. На всех машинах такое наблюдал
Как подшипник может жужжать, когда машина на месте стоит? У автора только потом этот звук появился и на ходу тоже
Нормально то что какой то клапан гудит? Это какой мастер тебе такую идею подкинул ? Запишу в раздел коротких анекдотов=) Гур гудит. руль выкрути до конца в любую сторону, и послушай мелодию дождя. Когда паркуешься, не забывай руль прямо ставить, а то и следующий усилитель руля проживёт короткой жизнью.
Вобщем с гидроусилителем вроде разобрался, поменял насос и теперь все в порядке. Но проблема с вибрацией кузова и жутким звуком при повороте в право осталось. На небольшой скорости вибрации нет, она появляется только на скорости выше 50 км/ч, посоветуйте в чем может быть проблема...
Хочу поднять тему про ГУР..у меня стоит гул в ране ГУР именно на холостых...подкидываешь газку и крутишь руль всё в поряде..на холостом крутишь руль гул немного увеличивается...жидкость чуть ниже мин..мож просто "коротко" жидкости в бачке..?
