стрелка бензина обманывает
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Nitrohead, 15 фев 2010.
  1. subwave
    subwave New Member
    31 янв 2010
    кишинёв
    на фото похоже что подогрев дроссильной заслонки,но выглядет как то самопально!
  2. Nitrohead
    Nitrohead Active Member
    28 окт 2009
    Мюнхен
    да конечно самопально,незнаю кто ето так намутил..а как понять подогрев дросельной заслонки?нафиг подогрев нужен?
  3. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    это автоматизированный "чоп" :lol: каторый стоял на старых жигули, мыльницах и т.д:gigi: по мере нагревания тасола и движки помогает мотору сбавить обороты, ибо заводится машина на больших оборотах
  4. Nitrohead
    28 окт 2009
    Мюнхен
    кстате когда я етот шланг заглушил,и закрыл то место куда етот шланг вставляется,то как то по спокойней мотор стал работать,обороты чуть снизились!так что для чего ета хрень незнаю
  5. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    мля, яж те говорю, машина заводится на повышенных оборотах и по мере нагревания обороты падают, эта херня помогает движке нагрется, а звук да, так и должно быть, рычит немного
    чем она тебе не нравится?
  6. Nitrohead
    28 окт 2009
    Мюнхен
    а откуда ты знаешь про ету херню?:so:
  7. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    у меняж такой же стоит
  8. Nitrohead
    28 окт 2009
    Мюнхен
    да?прям точ в точ такая же трубка?и обороты чуть поддергивает?
  9. subwave
    subwave New Member
    31 янв 2010
    кишинёв
    на обороты влияет датчик температуры в головке блока!и без него вы даже в +5 с трудом заведёте движок!именно от его показании блок управления выбирает какая смесь требуется для холодного запуска,у меня к примеру максимальные холостые обороты до 1000 об/мин,но падать начинают через секунд 10,а если авто начинает в это время катиться то обороты сами подымаются на 100 об/мин,как приторможу так спустя несколько секунд падают на 100 об/мин!
  10. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    да расслабься ты :))) у всех они есть, да, точно такая же трубка и обороты немного купаются, у всех машин имеются, просто разные :) на наших с тобой у всех такие:friends:
  11. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    А вот и не у всех . Эта штука номерная, производит их немецкая фирма "TWIN TEC" я ее снял и спрашивал в разделе "вопрос-ответ" что это. По ссылкам нашел краткое описание, перевел и на сколько понял она влияет на холодный пуск и нормы выбросов. Вопрос в другом, перешивали ли под нее ЭБУ двигателя?
  12. firefox
    firefox Свой человек
    13 дек 2006
    При каких условиях? Метод расчета в студию :)
  13. subwave
    subwave New Member
    31 янв 2010
    кишинёв
    вот нашёл статью:wink:
    Все современные автомобили не нуждаются в прогреве двигателя, и начинать движение не только можно, но и нужно, как только мотор заработал. Не давайте мотору работать на холостых оборотах. Разумнее выключать мотор, когда он не нужен. Работа двигателя на холостых оборотах три минуты съедает столько же топлива, сколько требуется на один километр. Конечно, глушить мотор у каждого светофора - абсурд, но если вы попали в пробку, ждете у железнодорожного переезда или долго не зажигается зеленый сигнал светофора, лучше повернуть ключ зажигания. Можно руководствоваться таким правилом: если остановка длится более 30 секунд, - мотор стоит заглушить.
    остальное по ссылке-
    http://oflife.ru/forum/showthread.php?p=287504
  14. Timur
    Timur New Member
    11 июн 2009
    с самолётиками
    на 5тёрке но бортовом компе, в скрытом меню - 3, показывает разход топлива в час! При заводке холодной показывает ~2.2л/час, а когда прогреетса, через 3 минуты снижаетса до ~1.4л/час (минимальное что показывало)
  15. papadalava
    papadalava Это когда на пароходе...
    21 сен 2008
    Шляпа какая-то
  16. iLjuxa
    на фото девайс для подачи лишнего(не учтенного) воздуха в коллектор при диагностике
  17. Nitrohead
    28 окт 2009
    Мюнхен
    у меня тоже примерно так показывает,хотя пипец стрелка уходит на глазах буквально,расход выше 17,а все датчики работают,и главное нормальные цифры показывает в скрытом меню,типа расход 11,5 в скрытом меню,в час 1,4-1,5 литра!
    и еще сломалась кнопка 1 на БК!она как бы запала немного во внутрь,и не нажимается!как можно ето исправить?
