Стрелка температуры стоит правее центра
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Dex, 11 сен 2011.
  1. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    короче меня это уже начинает раздражать:zloi:
    Стрелка температуры стоит правее центра на 1-2мм
    в чём может быть проблема?:so:
    единственное у меня нету кожуха на радиаторе, но это мне кажется не влияет:crazy:
    забыл добавить, машина не перегривается, единственно когда было <+30, то в долгих пробках стрелка поднималась на 1 деление. ну это скорей всего из-за отсутствия кожуха:hz:
  2. Paparazzy
    может и датчик пистеть и приборка. Термомуфта рабочая? Часто срабатывает?
  3. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Valsts ieņēmumu dienests
    Nereta
    Воздух систем, термостат...
  4. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    вот в ней я и больше всего сомневаюсь. да я вообще не догоняю когда она должна срабатывать:hz:
  5. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    воздух систэм нет, термостэт новий:pp::gigi:
  6. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    :offtopic: приборка в Е34 походу самый песдёшный прибор:gigi::gigi::gigi:
  7. sexysmile
    sexysmile New Member
    28 окт 2010
    Латвия - Рига
    как только машина начинает перегреваться, она срабатывает
  8. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    походу она не срабатывает:hihihi
  9. sexysmile
    28 окт 2010
    Латвия - Рига
    проверь :gigi:
  10. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    как?:so:
  11. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    А термостат на сколько градусов срабатывания поставил, на бмв вместо 92 обычно лучше поставить на 80, тебе же было спокойней бы. Кожух тоже не для красоты предусмотрен.
  12. sexysmile
    28 окт 2010
    Латвия - Рига
    Заведи машину ..
    На холостых пускай поработает газу можешь давать .. ну когда температура дойдёт до 90 ... там решение ... газуешь и ждёшь .. сработает или нет ... если сработает ты поймёшь это .. как самолёт будет работать муфта ... только руки не суй туда, а то пальцы оторвёт
  13. AxiLe
    Что тут сложного? Если у тебя датчик всегда при прогретом авто показывает чуть правее, то тебе нужно всего лишь заменить датчик на приборной панели. Никакие Термостаты, муфты, кожухи не будут удерживать температуру если они не исправны, чётко на 1-2мм правее.
    Кожух следует установить! Но проблема 99% в приборке! Поменяй стрелку!
    1 в 1 у меня было так на 2 машинах. Тупо стрелка не доходила до 12, оставалось 1мм. Поменял стрелку, вооля, сразу ровно 12.
  14. Valente
    Valente Свой человек
    31 янв 2010
    Dark side of the moon
    Газету по толще сворачиваеш,суеш под лопасти,если на прогретой остановилась значит ей:ass:.Только не переусердствуй,действуй осторожно.
  15. Valente
    31 янв 2010
    Сделай тест приборки,нажимаеш правую пипку на приборке,если хай или правую если лоу,поворачиваеш ключ в замке зажигания в первое положение,стрелки придут в движение,лампы засветятся.Забыл пипку не отпускай пока не начнется дискотека.
  16. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    она у меня работает не как самолёт, а как естонский детский вентилятор.:hihi:
  17. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    я приборку менял недавно. на старой приборке было тоже самое:hz:
  18. AxiLe
    значит датчик ОЖ
