Когда закрывается шторка, то 3секунды идут щелчки - проскальзывает шестерёнка. Когда раскладываю, тоже самое происходит. Вопрос вот в чём. Что контролирует шторку, как моторчик должен понять, когда она закрылась а когда открылась, он же так все зубчики перелопатит.
Скорее всего никак. Либо просто импульс определенный длины подается, либо когда моторчик останавливается, блок по возросшей "нагрузке" понимает что пора выключаться. На самом моторчике и шторке нет никаких концевиков.
Можно пробовать разобрать редуктор. Снять ограничитель приводной шестеренки шторки и сместить ее так, что бы сточенные зубья не работали. При этом правильно затянуть пружину. Ну и смазать все это дело. В результате будет рабочая шторка Зубья шестеренки имеют разную толщину. Но не стоит этого боятся
А имеют они разную толщину для болта который поджимает пружину. Там же пружину фиг поставишь по другому, у неё свои пазлы, разве что придётся под нагрузкой её накрутить, и всё собрать, но опять таки это всё под нагрузкой и прослужит не долго.
Служило долго Просто помню, что когда собрал и не была как следует натянута пружина, то силы моторчика не хватало поднять до конца шторку. Или как-то так. После "тонкой" регулировке все работало. Единственное еще аккуратно смазывал позы в верхней планки шторки.
