Стук на холодную Е53 3.0i 300k пробег
Тема в разделе "X5 E53 (1999->)", создана пользователем Heimdall, 26 янв 2024.
  1. Heimdall
    Heimdall New Member
    26 янв 2024
    Подскажите, похожей темы не нашёл. Собственно BMW E53 мотор М54Б30 пробег почти 300к.
    Проблема: когда заходу на холодную стук в моторе, после прогрева пропадает. Постараюсь видео приложить. Чем холоднее на улице тем сильнее стучит. В морозы было -25 вообще капец. Такой стук уже давно начался. Тысяч 30 обратно. Гидрики вообще стучали с момента егт покупки это 200к назад. Масло как часы меняю. Всё обслуживаю. Диагностику подкидывал, показывает постоянно пропуск зажигания. Сброшу они потом опять вылезают. Как прогреется, тишина и покой. Подозрения на цепь маслонасоса, я не спец. Это так просто мысли вслух. Ссылка на видео
    https://youtube.com/shorts/LPPuvkD9dCg?si=ORFxiWBRV81tNYRp
  2. iks
    Я не специалист, но вроде звучит как тарабанящая по блоку цепь)))). Может умер гидронатяжитель цепи и она теперь болтается на холодную? Ездит бы не рекомендовал так...
    Heimdall нравится это.
  3. Heimdall
    Heimdall New Member
    26 янв 2024
    Спасибо за ответ, возможно. Вот как это проверить без разборки наверное никак. Я живу ещё в датгалии в глубинке, тут найти спецов чтобы перебрали мотор - проблема.
  4. Paparazzy
    Ну по звуку на цепь похоже. Я бы лучше не заводил её, пока проблему не найдёшь:gigi:
  5. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Приезжай в Даугавпилс, могу дать несколько контактов.
  6. Heimdall
    Heimdall New Member
    26 янв 2024
    Попробую сам перебрать, не думаю, что очень сложно. Только метки выставить будет проблемотично без лпыта. Нужны оправки. Думаю так скину клапанную крышку посмотрю на натяжитель, говорят его можно увидеть сверху. Ещё говорил один парень что может так стучать шкиф, но это маловероятно. Скорее всего растянуло цепь и похоже, та которая на маслонасосе. Короче нужно будет вооружиться инфой и лезиь походу в мотор.
  7. bigi
    Аминь! :god:
    gutta нравится это.
  8. Heimdall
    Heimdall New Member
    26 янв 2024
    Почему аминь, тестю коробку сделал на ауди а4 б7, автомат вариатор. Понимание есть. Просто инструмент нужно кое какой докупить.
  9. Heimdall
    Heimdall New Member
    26 янв 2024
    Нашёл причину стука. 3-й цилиндр. На холодную плохо работает, как прогреется норм. Думаю катушка
