Стук при переключении скоростей.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Эдгарка, 29 мар 2011.
  1. Bibas
    :hihihi
    тут больше на муфту кардана похоже. надо на осмотр, видно будет 100%
  2. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    очень нравятся такие комменты из серии там стучит- да это вот это точно у меня в 76ом на москвиче такое было
  3. iLjuxa
    игла в карбюраторе западает :ok:
  4. ST1G
    ST1G New Member
    26 окт 2010
    Литва, Клайпеда
    Да я могу не коментировать.
    Просто был случай, а сиптомы такие-же.
  5. Эдгарка
    муфта в норме, осматривалась:hz:
  6. Bibas
    как так может быть? все в норме, а стук есть ???:so: нипанятно
  7. Эдгарка
    в крестовине люфт есть, но не значительный.. хз, плохой стук всегда вылезет..:frozen::hz:
  8. Paparazzy
    да хоть подушки амортизаторов могут быть. Блин, съезди в сервисс:hihihi
  9. iLjuxa
    это самый простой путь :green:
  10. Эдгарка
    в которых был, у всех свои версии.. всё ими перечисленное менять? проще по моему машину поменять:frozen::ILoveBMW:
  11. Paparazzy
    ну перечисли. интересно.
    Если в крестовине есть люфт, ты с ним дальше ездить будешь? РАз есть проблемы, их нада устранять. А не искать проблему которая просто слышна.
  12. Эдгарка
    сцепление, коробка, редуктор, муфта кардана,крестовина.:hihihi.. назвали всё что знали наверное:hihihi
    Ежу понятно что надо, для этого надо кардан Кулибинам отдавать, а мне машина каждый день необходима, скоро отпуск, буду делать. Поменял бы то что стучит, и горя не знал, но никто из смотревших не уверен в своих диагнозах:doh::frozen:
  13. Paparazzy
    съезди в нормальный сервисс. Стук в коробке или редукторе перепутать невозможно.
  14. iLjuxa
    а почему ты решил что у тебя именно что то одно стучит ? у меня один раз было так - небольшой люфт в гранатах + небольшой люфт в редукторе + небольшой люфт в шлицах кардана + в кпп :green: в результате слышен был глухой удар как будто буксу порвало,чинить надо было все :crazy:
  15. Bibas
    :ok: просто ищетсо бюджетный стук, КПП и редуктор не хотелось бы что б стучали, ценник там большеват...:lol:
  16. iLjuxa
    тут кстате идет же как - колесо -> внешняя граната ( 1 ) -> внутренняя ( 2 ) -> ( люфт в редукторе ( 3 ) -> граната на кардане ( 4 )
    // уже этого достаточно :green: потом шлицы в кардане и только потом кпп ;D
    я бы начал с гранат :super: живой кардан и полуоси не так дорого стоят :super:
  17. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Там в багажнике ничо не лежит?:hihi:
  18. Эдгарка
    скоро отпуск, будет время всё проверить:ILoveBMW::super:
