Стук в заднем колесе
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Domerungus, 10 мар 2011.
  1. Domerungus
    Domerungus New Member
    10 мар 2011
    Riga, Latvia
    А реально поменять подшипник подручными средствами и с помощью домкрата? И сколько сама деталь примерно стоит?
  2. fatdrug
    fatdrug New Member
    22 авг 2008
    Рига, Пурчик, Плявниек
    это подшипник, скрежет и трение напоминает как буд-то колесо может отвалиться или лопнуть? Как бы заворачивает колесо, шарики в подшипнике развалились, Опасно.
  3. Седой
    Седой Свой человек
    17 янв 2011
    пенсирнер))
    Юрмала
    Сколько стоит не знаю, но попыхтеть придется, одним домкратом не обойдешься, лучше отдай денег и тебе все сделают.:hello:
  4. Domerungus
    10 мар 2011
    Riga, Latvia
    Ладно, а в сервисе сколько берут за замену подшипника вместе со стоимостью детали?
  5. Dmi3
    Dmi3 New Member
    15 мар 2010
    мне меняли подшипник 17 Лс и замена 18 Лс
  6. Domerungus
    10 мар 2011
    Riga, Latvia
    Вообщем поднял на домкрат, крутил колесо и ступицу - звук одинаковый. Похоже, что колодки труться об диск в одном месте... и в этом месте колесо немного застревает! Что это? Менять диск? колодки?
  7. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    не могут колодки тереться об диск если только об тормозной!ПОГНИ жестяную защиту об нее цепляет 100 раз так было
  8. Седой
    Седой Свой человек
    17 янв 2011
    пенсирнер))
    Юрмала
    Похоже что у тебя диск перегретый и повело его, если ты говоришь в одном месте цепляет. Мог бы за одно и подшипник проверить пока на домкрате висела.:hello:
  9. Domerungus
    10 мар 2011
    Riga, Latvia
    Я не знаю как проверить подшипник :)
  10. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    колесо сними и смотри что там
  11. Domerungus
    10 мар 2011
    Riga, Latvia
    там ступица
    так же треться без колеса! звук из тормозных колодок! тормозной диск видимо треться об тормозные колодки! похоже, что диск не ровный! менять диск значит?
  12. Domerungus
    10 мар 2011
    Riga, Latvia
  13. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    колодки давно менял
  14. Domerungus
    10 мар 2011
    Riga, Latvia
    Колодки полтора год назад менял
  15. Domerungus
    10 мар 2011
    Riga, Latvia
    А сколько на них можно проехать тысяч? я довольно много намотал... 25к примерно
  16. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    начни с них
  17. Domerungus
    10 мар 2011
    Riga, Latvia
    Ок, босс
  18. Domerungus
    10 мар 2011
    Riga, Latvia
    Кстате, подскажите хороший сервис в риге, где в бэмах разбираются.
  19. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    этого добра в форуме полно
  20. NEC
    Если рабочие тормоза (колодки) труться - то при езде ощущается сильная вибрация.
    Если колодки ручного тормоза цепляют, то будет только звук.
    Если ты будешь в Риге, то едь к Владу и Сане, они найдут в чём косяк. 100%
    AJlekcaHgp нравится это.
