Свечи накаливания - запуск двигателя
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Mang, 7 янв 2016.
  1. Paparazzy
    Тебе кажется.
  2. iLjuxa
    ты написал что заменили блок управления свечами накала,уточню,под впускным коллектором который ?
    если он новый,свечи новые,наконечники на свечи целые и одеты,и на этом блоке есть нормальное питание ( целый плюсовой провод ) то всё должно работать,без ошибок по свечам.
  3. Muxa
    Если реле новое, но не оригинал, может и не работать.
  4. Mang
    Mang New Member
    17 фев 2010
    Nurburgring
    Где тогда находится данное реле?
  5. Mang
    Mang New Member
    17 фев 2010
    Nurburgring
    Блок управления, да, именно тот.
    А так да, всё новое.
    Плюсовый провод будем смотреть, уже советовали, пока ещё не было возможности глянуть.
  6. Mang
    Mang New Member
    17 фев 2010
    Nurburgring
    Заказывал в BMW, оригинал, Beru.
  7. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Так Beru или оригинал?
  8. Mang
    Mang New Member
    17 фев 2010
    Nurburgring
    Beru и идёт как оригинал, таже ситуация и со свечами.
  9. Muxa
    Главное, чтоб с омологацией BMW были, а не просто BERU.
  10. lamzz
    lamzz Member
    25 апр 2012
    один в один и у меня.. точно такиеже проблемы..
    Mang, а спираль на приборке долго горит?? у меня к примеру максимум 1-2 секунды.
    Также менял все свечи, блок ...
  11. Mang
    Mang New Member
    17 фев 2010
    Nurburgring
    Спираль практически сразу гаснит, так же 1-2 секунды.
    Какие свечи? Какой блок? (Производитель)
    Есть это реле под капотомом где блок стоит, о котором некоторые говорят? У меня допустим нет его там, я фотку синул.
  12. sergio
    Так они одинаковые, даже вылетают с одинаковой скоростью :lol:
  13. Muxa
    Блоки точно нет.
    Личный опыт + опыт замен в сервисе это наглядно подтверждает :)
  14. sergio
    Про блоки спорить не буду, а свечи, что из оригинальной коробки, что из коробки BERU, 100% идентичны и ходят примерно год. NGK дольше.
  15. Muxa
    У меня оригинальные BERU свечи 3 года прослужили.
  16. lamzz
    lamzz Member
    25 апр 2012
    Блок тот что под коллектором.. Снизу снимал его.
    а тот что под копотом не проверял.. Но если память не изменяет то у меня точно также как и у тебя.. Ничего там нет..
    А ставил себе Beru.
  17. lamzz
    lamzz Member
    25 апр 2012
    Думаю проверить кабель. Ну и честно говоря в такой мороз в яму лезть неохото..
    Знатоки, может кто знает от куда куда кабель идет и где вероятнее всего может быть излом в нем?
    Кстате, а как она у тебя заводилась при минус 10- 15?
  18. Muxa
    Первоначально заменили свечи на BERU (оригинал BMW) и реле BERU. Ничего не изменилось.
    Когда Александр, после проверки проводки и т.п., приговорил новое реле - мне советовали менять сервис :) В итоге, заказал BERU (оригинал BMW) и всё заработало.
    Реле BERU отдал поставщику на дефектацию, деньги вернули.
    Таких историй море. Те, кто связан с сервисом - подтвердят.
  19. Mang
    Mang New Member
    17 фев 2010
    Nurburgring
    И как тогда проверить, купить оригинал оригинал... а если дело не в нём?
    И реле, это блок управления или всё же реле какое то?
  20. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    На 4х цилиндровых моторах блок свечей накала не под коллектором стоит)))
