ТДС не равномерно набирает
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Parenjok, 19 сен 2012.
  1. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    Замеетил фигню, что после двух тысяч оборотов на скорости машина разгоняется рывками, то-есть на тахо обороты поднимаются до 2300 потом самопроизвольно падают на 2000 и потом вверх идёт и опять падает и опять поднимается, с учётом, что тапка в пол всё время.
    Что там может баловаться ? Гдет воздух сосёт ?
  2. AxiLe
    Башке ТНВД пи.ста. ТДС- как пылесос, сосать может пыль и разгоняться без проблем. Фильтр топливный поменяй сперва если не менял.
  3. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    не менял, пора бы.
  4. Владимир З
    Владимир З New Member
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    у приятеля на 325тд 1997 г.в. походая проблема , только у него рывки при езде бывают , и довольно таки сильные , как будто бы не подается топливо , а иногда и вовсе глохнет , в чем проблема ? Так же в голове тнвд проблема ? и ко всему в добавок ужастно шумит на холостом...
  5. AxiLe
    Зажигание пусть проверит. Все проблемы из-за подачи топлива. Проблемы искать от фильтра включая и до насоса.
  6. vadim tds
    vadim tds New Member
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    управляющая форсунка ! попробуй поставить заведомо исправную
  7. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    Игла в мозговой форсунке подклинивала.
