Температура двигателя
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем Nikitos91, 20 янв 2019.
  1. Nikitos91
    Nikitos91 New Member
    20 янв 2019
    вебасто есть , и ошибка есть. Спасибо за совет.
  2. Nikitagreat
    100% дело в насосе. Когда исправишь отпишись пожалуйста:)
  3. a13x
    Начитавшись тем про температуру, стало любопытно и купил себе адаптер обд блютус, чтобы последить.
    Вобщем температура ОЖ максимум доходит до 65 градусов - 325d e90 m57. Это мало?
  4. DemAn
    Мало - не совсем корректный ответ.
    Если это происходит за время, достаточное, чтобы мотор прогрелся до рабочей температуры - тогда мало.
  5. Nikitagreat
    Welcome :bighands:
  6. a13x
    Еду 30-40 минут - 50% по трассе, 50% по городу/пробкам.
    Не помню точно, как быстро поднимается до 65 градусов, но со старта в салоне довольно быстро нагревается печка.
    Вобщем я никакого дискомофрта не ощущаю, единственное, что меня беспокоит - это цифра в программе :frozen:
  7. DemAn
    В принципе, должна успеть прогреться. Хотя, знаю минимум одного человека с форума, у которого точно такая же ситуация на исправной машине и живых термостатах. С утра доходит примерно до той же температур и выше не поднимается, а при следующей поездке уже прогревается как нужно. Если захочет - отпишется. :)
  8. CaHbOK
    В салоне тепло т.к. там ТЭН стоит в печке и она им греет. 65 это мало, если автомат, то посмотрим на термостат ТО, а вообще диагностикой надо проверить, если температура коробки и двигателя ростёт одинакого, то проблема точно в термостате ТО.
  9. SN
    SN Свой человек
    8 фев 2006
    Меняй основной термос.
  10. nightracer
    Сколько людей, столько и мнений :)
    Из своего опыта. Ситауция как описал автор - вина в маленьком термостате EGR. Легко проверить - передавив патрубок от него. Работы на 2-3 минуты. Так же может быть не рабочая Webasto. Печка у Е61 (Е60 должно быть тоже самое) очень прожорливая. Если Webasto не может запуститься на горячую, то так и будет как описал автор.
    Большой термостат обычно на много быстрее/сильнее остужает мотор.
    Теплообменник АКПП тоже может остужать мотор. Чуть сложнее, но тоже можно передавить патрубок и проверить.
    И да, поменяв все 3 термостата. Основной OEM, маленький Behr/вообще заглушен, АКПП - Behr... изменений никаких. До 75 температура поднимается довольно таки быстро, далее Webasto работает в пол мощности. Долгий прогрев до 85-88 градусов.
    65 градусов - очень мало. Прожиг сажего начинается с 75, получается что это минимальная рабочая температура мотора. Но, не факт что китайский OBDII, а точнее его софт корректно показывает температуру. Лучше смотреть по 7 тесту приборной панели.
    Nikitagreat нравится это.
  11. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    Наблюдайте как растёт температура и когда падает. 65 это точно мало - даже риски вокруг тахометра полностью "опускаются" при 70.
    Как уже написали, вариантов масса, но термостаты ставить только оригинал BMW.
    P.S. Шланги с выхода радиатора щупали?
  12. Nikitagreat
    В рестайле риски не работают :)
  13. a13x
    Понял. всем спасибо, будем разбираться :)
  14. ATe444
    ATe444 Member
    28 окт 2010
    Немного добавлю в тему:
    e60 535d дорестайл. Оба термостата новые оригинал,нижний патрубок холодный,доп насос почти новый и работает.
    Темп мотора и коробки всегда отличается (коробка ~20 холоднее).
    Температура до 60 растёт быстро,по городу до 80 за час,по трассе выше 70-75 никак ( это всё при уличной ниже -5).
    Куда копать хз,остался только термос акпп. :so:
  15. Nikitagreat
    Некоторые вытаскивают грибки из термостата акпп и в разрез шланга ставят от ауди. Вроде проверена и рабочая схема :)
  16. DemAn
    Нутк, если всё новое, а один термостат старый - поменяй и его тоже. Или ты думаешь, что он вечный? :)
  17. Seel
    Seel Свой человек
    11 фев 2007
  18. nightracer
    Коротко о теме по ссылке. 75 градусов есть, то не сношайте себе мозг.
    Я там прошлую зиму провел :)
  19. ATe444
    ATe444 Member
    28 окт 2010
    То что не вечный дело понятное. Видимо предется и туда залезть. Он продаётся/меняется отдельно,или в сборе с обменником?
    Смущает что коробка всё время холоднее,поэтому на него и грешил в последнюю очередь.
  20. DemAn
    Да просто эта температура в е60, судя по отзывам - вещь в себе. Столько нюансов влияют на недогрев, что можно догло искать в чём дело. А ты ещё хочешь в эту задачу добавить какой-то сомнительный термостат. :lol:
