температура не доходит о рабочей на 530Д М57 2000/12
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем RASSL, 12 ноя 2008.
  1. mc
    mc New Member
    24 окт 2008
    tallin
    А что показывает температура за бортом?
  2. RASSL
    RASSL New Member
    1 сен 2007
    Вентспилс
    то что и полагается датчик температуры исправен, тот что под правой стороной переднего бампера....
  3. smizlee
    smizlee New Member
    6 окт 2007
    гонец из Елгавы
    1. Давление в системе охлаждения. (Есть али нет?)
    2. Термостат.
    3. Помпа.
  4. RASSL
    RASSL New Member
    1 сен 2007
    Вентспилс
    есть, помпа качает антифриз гоняет а вот термостат походе дела один из двух мне мозги парит. И странно что ошибку не выявляет....
  5. smizlee
    smizlee New Member
    6 окт 2007
    гонец из Елгавы
    А мож путём замены?
  6. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Нижний патрубок радиатора теплый?
  7. RASSL
    RASSL New Member
    1 сен 2007
    Вентспилс
    да когда нагреется уже а так замечал что чаще холодный. Утром проеду на холодную какоето время машина прогреться не успевает и нижний патрубок если попробывать то он холодный
  8. RASSL
    RASSL New Member
    1 сен 2007
    Вентспилс
    я думаю что начну с самого вероятного тобеш с верхнего термостата...
  9. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Начинайте с "Можно снять термостат AGR и дунуть в него, он должен быть закрыт." :)
    Georg нравится это.
  10. RASSL
    RASSL New Member
    1 сен 2007
    Вентспилс
    Если можно по подробней где он находится :) Пасибо
    Georg нравится это.
  11. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Повторю, что есть он только у машин с АКПП... Деталь номер 13 :arrow:
    RASSL нравится это.
  12. RASSL
    RASSL New Member
    1 сен 2007
    Вентспилс
    я так понимаю он в верхней части находится связан с картером и интеркульером вобщем с выхлопными газами и возможно просто забился и я даже знаю от чего если это действительно окажется так :)
  13. Vlad730
    Vlad730 New Member
    21 сен 2006
    s-pils
    Имею точно такую проблему на 530д М57. Если ездить по городу рабочую температуру набирает, но как выходишь на трассу Т падает до 60-70 градусов... Вебаста работает т.к. проверял по таймеру- нагревает салон. На той неделе поменял термостат поз.4. (провозился пару часов) Эффекта ноль. Rassl поделись: решил проблему или нет?
  14. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Ну тут 2х мнений по идее быть не может - если в городе ок, а на скорости Т падает- то только термостат остается, ибо заклинил на большом круге.
  15. RASSL
    RASSL New Member
    1 сен 2007
    Вентспилс
    Нет я еще не решил счас вроде боле мение греется но вот счас по трассе ехал и заметил что всеже температура упало что опять токи не понятно так как раньше она падала когда машина на холостом ходу работала а щас вот к дому подъезжал и заметил что на трассе начало а на холостых наоборот :D пока так покатаюсь посмотрим че дальше будет пока не напрягает особо....
  16. Vlad730
    Vlad730 New Member
    21 сен 2006
    s-pils
    Работоспособность восстановлена. Как уже написал ранее замена термостата не решила проблему... На выходных поменял термостат АГР (поз.13) в результате через 10 минут Т*=90 и на трассе всё ОК. Всем Удачи.
  17. gorom
    gorom Member
    29 сен 2008
    Была та же тема. На днях поменял оба термостата - все в порядке и в городе и на трассе - 92-93.
  18. vlaaka
    vlaaka Member
    22 июл 2008
    кручу баранку
    Если не трудно обьясните где он находиться, облазил весь двигло но так и не нашел.Авто 530д е57 2000. Даже в ЕТК не все данные.
  19. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Какая коробка и какого месяца машина?
  20. vlaaka
    vlaaka Member
    22 июл 2008
    кручу баранку
    Коробка автомат-стептроник,выпуск/ декабрь 1999г.
