Теплый воздух из кондиционера.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем kiral, 1 июн 2009.
  1. Olrom
    Olrom Member
    5 янв 2005
    BiLatvia
    Неправда! :nono2:
    Вентилятор кондиционера должен включаться на 1-ую скорость сразу после включения кондиционера независимо от температуры двигателя.И по мере прогрева через сопротивления переходить на 2-ую и 3-ю скорости.Если так нет - значит с вентилятором есть проблема!
  2. AJlekcaHgp
    :ok:
  3. F1
    F1 Свой человек
    21 авг 2008
    но полюбому на скорости 90 кмч кондишка должна морозить, так?
    моя - без изменений...
  4. AJlekcaHgp
    а при чём тут скорость?
  5. F1
    F1 Свой человек
    21 авг 2008
    ну типа обдув радиатора...
  6. AJlekcaHgp
    :hihihi это тут не причём
  7. F1
    F1 Свой человек
    21 авг 2008
    а куда оно тепло тогда девает?
  8. AJlekcaHgp
    не понял вопроса...
    По-этому и нужен вентилятор кондишки!
  9. F1
    F1 Свой человек
    21 авг 2008
    теперь я не догоняю.
    кондишка вроде в испарителе охлаждает воздух идущий в салон, а затем в радиаторе фреон отдает тепло и конденсируется. если вентилятор там не работает - то и не будет теплообмена правильного. а на скорости радиатор потоком воздуха обдувается - и если фреон в системе есть - будет холод. вот я и проверил. холода - нету.
  10. AJlekcaHgp
    кондишка может дуть холодом и без вентилятора,темболее ты это сам себе доказал
  11. F1
    F1 Свой человек
    21 авг 2008
    так где фреоном заправляют - проверяют?
    посоветуйте место.
  12. AJlekcaHgp
    Бибас знает...
  13. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Есть несколько вещей, помимо фреона, при которых не будет морозить - компрессор не включится (не должен):
    1. Если есть хоть небольшой перегрев двигателя
    2. DME (DDE) не получает сигнал о скоротсти движения или об оборотах двига или о положении педали газа.
    Ну и, собсна, электровентилятор не должен включаться при скорости движения выше 80. Опять-таки если нету перегрева двигателя.
  14. GreyMaster2
    GreyMaster2 Member
    19 июн 2008
    3х скоростные вентиляторы с говнорезисторами шли до 98/9 года если не ошибаюсь - после пошли с электронным управлением скорости в зависимости от температуры ОЖ только. На с-ме с резисторами 2я скорость вентилятора включается ПРИ ПОВЫШЕННОМ давлении в с-ме - от датчика давления. Где-то от 20бар. А 3я - прямая при повышенной температуре. От 105градусов кажется.
    Работа кондея никак не связана с вентилятором дополнительным на сколько знаю, кондей должен нормально работать и с нерабочим вентилятором. Но чревато перегревом ОЖ и двигателя...
  15. Hameleon
    Hameleon New Member
    2 окт 2008
    Rīga
    у меня кондиционер практически перестаёт работать, когда на улице выше 25 градусов.
    Тогда дует обычный воздух с улицы. Чем выше скорость тем меньше холода.
    Был в Латбеме на диагностике, сказали всё впорядке, когда забирал машину было не так жарко - кондиционер при включении машины первые 5-10сек. даёт тёплый воздух, а потом холодный.
    Иногда, в жару при включённом кондиционере слышен стук и жужжание под капотом, вентилятор крутится, но заклинивает.
    Тогда машина практически не едет, а из кондиционера только тёплый воздух.
    Недавно заметил, что когда проболема с кондиционером, по середине под машиной капает прозрачная жидкость, разве это нормально?
    Насчёт описанных выше насекомых.... бывает так, что позле загородной езды номер еле видно, но поскольку вентилятор у меня всегда включён надеюсь он эти насекомые разбрасывает по сторонам :) вентилятор чистый.
  16. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    Может кто знает где достать эти резисторы?:help:
  17. Paparazzy
    туда любой другой поставить можно. У меня на машине тоже развалился. Правда пока работает.
  18. Paparazzy
    капает то наверно конденсат:so: или масло? Если вентилятор клинит, то по крайней мере на е34, кондишка работать небудет, если ненаколхожено:roll:
  19. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Конденсат?
  20. drjupa88
    drjupa88 New Member
    9 окт 2010
    daugavpils
    99%probka stoit.vigoni probku i vseok:swayka:
